Среди ЕВРО блоков \карбюраторные\ есть старого и нового образца ... Разница в наличии реле вентилятора ... А между карбовым и инжектором разница в одном разъеме -расположение его иное\приколхозить то можно ..Но стоит ли...\ Если не прав то поправте меня...
С ув. Витала
  • Ответов 405
Получается, карбюраторный можно взять любой, но вентилятором если что прийдется отдельно управлять?
Берешь с европредохранителями,но с реле вентилятора(инжекторный).Для инжектора 2 вида-вообще без реле вентиля и с перемычкой вместо него.Вставляешь реле,перепиновываешь нужные разьемы согласно схемам.Это практически в 2 раза дешевле установки такого блока как нужно(карбюраторного,но с европредохранителями)
Изменено пользователем yellow_car
speedgarage.com.ua
Стоит вот такой блок, вентилятор работает правильно. Я так понимаю, это старого образца под европредохранители? Как раз тот что стоит бешеные бабки?)) Что можно поставить на замену?(верней, что проще всего поставить)
Стоит такой же на карбовой восьмерке, покупал чуть больше двух лет назад новый за вменяемые деньги, проблем пока нету. Все нормально подходит, стал как родной. Тот что на инж немного нада доделать.
Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре
Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки.
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
  • 1 месяц спустя...
Всем привет!Столкнулся вот с такой проблемкой...При выключенном зажигании сигнал сигналит,а когда включаешь зажигания или машина заведенная,то не сигналит!Подскажите где собака зарыта?Грешу на реле звукового сигнала-машина карб,ЧЯ 2114!
Изменено пользователем Miwa
050 782 61 39
руль снимал? если да, то попробуй поменять местами, фишки подключения сигнала (те что на руле), должно помочь.
Менял, ничего не дает. при вкл зажигание "+" пропадает на обоих проводках-замыкал их между собой, при вкл не сигналит, глушишь-дудит!
050 782 61 39
  • 2 недели спустя...
Доброго.... Два провода ...Один уходит на реле сигнала...На втором должен присутсвовать плюс в любом случае... попробуйте подать на него + непосредственно и постоянно -если проблема повторится -значит смотреть в сторону реле-соединения-масса -и т д ..
С ув. Витала
Спасибо. Сегодня кинул массу на прямую от фишки на рулевой вал и все заработало!
050 782 61 39
Пропала подсветка в салоне, и на указателе потоков воздуха(в лицо/на стекло/в ноги) ф17 предохранитель проверил/поменял. Света нет.
