AeG Опубликовано 22 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2012 что-то у тебя целая куча схем. какая твоя? motociclizmo ua!
Miwa Опубликовано 22 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2012 что-то у тебя целая куча схем. какая твоя?та что рядом с блоком на фотке, стальное с инета! 050 782 61 39
HAL-LYNX Опубликовано 22 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2012 Саня ты наверное не правильно понял мой вопрос!И остальные 2-х контактные,а не трех...Тут суть как подключить модуль управления замками!У меня по второй, только соленоид 1 шт, а не 4 как на схеме.. остальное - сток ЦЗ, но если у тебя с завода ЦЗ нету, то тебе по второй схеме должно подойти Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
Miwa Опубликовано 22 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2012 У меня по второй, только соленоид 1 шт, а не 4 как на схеме.. остальное - сток ЦЗ, но если у тебя с завода ЦЗ нету, то тебе по второй схеме должно подойти с завода ставили уже на машины свежих годов, а на такой как у меня ток самому доставлять! 050 782 61 39
yellow_car Опубликовано 22 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2012 (изменено) схему или модель сигналки нужно.у нее нет встроенных реле? я избегаю использования 5 проводного командного привода по причине его намокания,часто это приводит к бесконтрольному открытию-закрытию бесконечное число раз. 6 проводов -это конца 2х реле-нз вместе и на массу.нр-вместе и на плюс(не забудь добавить предохр ампер на 10).общие-на привод. управляющие-на дополнительные провода 5 контактного привода.там выключатель с постоянно замкнутым контактом в разных положениях. этими же проводами ты управляешь сигналкой. в зависимости от того хочешь ли ты 5 проводный привод(ы) или нет-ты юзаешь дополнительно еще 3 провода или нет.остальные 3(2) привода-по твоим схемам или с моих слов) Изменено 22 мая, 2012 пользователем yellow_car speedgarage.com.ua
Miwa Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2012 схему или модель сигналки нужно.у нее нет встроенных реле?я избегаю использования 5 проводного командного привода по причине его намокания,часто это приводит к бесконтрольному открытию-закрытию бесконечное число раз.6 проводов -это конца 2х реле-нз вместе и на массу.нр-вместе и на плюс(не забудь добавить предохр ампер на 10).общие-на привод.управляющие-на дополнительные провода 5 контактного привода.там выключатель с постоянно замкнутым контактом в разных положениях.этими же проводами ты управляешь сигналкой.в зависимости от того хочешь ли ты 5 проводный привод(ы) или нет-ты юзаешь дополнительно еще 3 провода или нет.остальные 3(2) привода-по твоим схемам или с моих слов)Спасибо Саша!вчера подключил так как ты говоришь, все работает!5-ти проводной не использовал-поставил в обе двери обычные 2-х проводные, нужно еще только добавить предохранитель на питание модуля ЦЗ и понять почему сигналка игнорирует откртые двери,а реагирует только на концевик капота...Я вот не вкурю по поводу концевиков дверей-есть "+" и "-",у нас же на ВАЗах "-" на концевиках дверей, почему тогда сигналка не воспринимает двери?Кстати сигналка простая циклон 001! 050 782 61 39
yellow_car Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2012 проверь прямым замыканием на минус соотв. провода в сигналке.если нет срабатывания-неси продавцам. speedgarage.com.ua
Miwa Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2012 проверь прямым замыканием на минус соотв. провода в сигналке.если нет срабатывания-неси продавцам.Спасибо!нести проблематично, покупал в интернет-магазе!Саша,а что значит НЗ блокировка 250мА (оранжевый провод подписан как минус при постановке на охрану)? 050 782 61 39
yellow_car Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2012 (изменено) Спасибо!нести проблематично, покупал в интернет-магазе!Саша,а что значит НЗ блокировка 250мА (оранжевый провод подписан как минус при постановке на охрану)?это значит используемые контакты реле в состоянии покоя-замкнутые.ставишь на охрану-на оранж минус появл,если проникнуть внутрь и сломав замок-вкл зажигание-на втором выводе катушки будет + и реле включится,силовые контакты перейдут в другое состояние,разомкнув охраняемую цепь(стартер и тд) Изменено 23 мая, 2012 пользователем yellow_car speedgarage.com.ua
Miwa Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2012 это значит используемые контакты реле в состоянии покоя-замкнутые.ставишь на охрану-на оранж минус появл,если проникнуть внутрь и сломав замок-вкл зажигание-на втором выводе катушки будет + и реле включится,силовые контакты перейдут в другое состояние,разомкнув охраняемую цепь(стартер и тд)Спасибо!сегодня все удачно доподключал! 050 782 61 39
