Клубні, допомагайте вже не зняю, куди дивитись і що міняти. Коротше-машинка заводиться і їде, через деякий час починає смикатись і глохне. Стаю і не заводиться, поки не поставлю аварійне зажиганіє(((( Карб зроблений, бензонасос новий, фільтр теж. Чорний ящик новий, трамблер і комутатор новий. :pardon: В мене депресія, вже руки опустив, три дні вже нстоїть у дворі другана ... :( Може проводка? Буту вдячний за будь який коментар.... Рятуйте.
  • Ответов 405
я бы подумал что датчик холла, но т.к. трамблёр новый - даже не знаю. по сути аварийное зажигание выполняет функцию датчика холла, но только для некоторого диапозона оборотов, потому на аварийке машина едет нестабильно и плохо. Помню уменя барахлил датчик - причём то работал нормально, то не работал. - Поменял его и всё ОК. Ну а вообще, если ты так вложился уже и в карб и в трамблёр и в комутатор и бензонасос, то поменять косу проводки подкапотной для тебя не будет сильно накладно, так что поменяй проводку одну косу, там работы на 20-30минут. Ну а потом датчик холла - это погеморней но не на много.
Дякую. Льоха, коса теж нова. Думаю де ще проводку щупать.
ну тогда поменяй датчик холла! проводка тогда уверен непричём, а датчик холла то нормальный попадается, то как у меня постоянно менять надо было. А вообще, был у меня такой маленький приборчик для диагностики быстрой. Он определял исправность замка зажигания, комутатора и датчика холла. Вот его вставитьь и на раз проверить что к чему.
Спробую. Думаю ще глянуть той кусок проводки, до якого, ця коса підключається(на 4 фішки)
  • 1 месяц спустя...
День добрый.
Приключилась хворь с мафоном - где-то на 25% громкости появляется треск в динамиках, на фоне проигрываемого произведения....
Что обидно, треск во всех динамиках (грешил на передние).
Сабж - ЖВС КДР821, усилка нет, динамики не из дорогих.
Может кто сталкивался, как с этой хворью бороться, или сразу сдавать обратно в магазин (вроде, еще на гарантии).
Спасибо. :thank_you:
  • 1 месяц спустя...
НАРОД! кто шарит в генераторах?
Тупо не пашет...
Суть вопроса: как проверить ему полный звиздец или надо чёто поменять в нём (оту мелкую деталюшку)? не снимая генератор.
Контакт между клемой гены и аккума проверил, земля в норме. Поставил новый аккум, поездил с фарами - разрядил полностью. Замерял напругу с включенным двигателем 12,4В (без включенных электроприборов), с выключеным 12,8В.
Изменено пользователем Cheshir
Сдам кирпичный гараж на 12 квартале.
интернет-магазин Legrand Schneider electric
должно быть на заведенном движке без вкл. света 13,8-14,4 в , у тебя идёт недозаряд , может быть и ота "маленькая деталюшка" наверное реле регулятор.
а проверить совсем ли непашет гена отключить на заведённом двиге аккум клемы, если заглохнет двиг знач нету питания, тогда точно уже гену разбирать.
Изменено пользователем toliandnepr
отсоединил минус при заведенном двигателе - заглох.
снял регулятор - 12В пропускает нормально, проверять на повышенное напряжение нечем.
Вопрос: кто может помочь выяснить поломку?
Подлежат они вообще ремонту? или надо новый.
и предполагаемая стоимость.
АПД. вспомнил про зарядку для аккума. подсоединил к регулятору, поднял напряжение до 16.6В нифиги он не отключил. В книге прочитал, что при 16В должен отключать.
Купи новый регулятор, стоит не дорого и сразу все поймешь. Сам не мало провозился с генами пока не поставил 80А.
Если ты про ремонт регулятора напряжения, то ого того не стоит, даже думать об этом. Новый стоит 30 грн +/- Вон у Жоры есть нульсевый Винницкий, который лучше обычных.
Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре
Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки.
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
