Чито, никито дажэ не подскажит да?!?!? Эт я по поводу вопроса выше))))
Там же рядом на блошинке вот такого надо было насобирать
И вот примерный путь самурая http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21124/...30376152949974/
motociclizmo ua!
  • Ответов 405
На карбюраторном зубиле зарядка как то завязана на черный ящик? После мойки ЧП подмок был (открытая крышка) и теперь при включении ближнего,дальнего идет недозаряд.. :ph34r:
Походу вопрос конешно задан туманно... Почистил плату в чя вроде лучше стало:)
Изменено пользователем varlok
  • 2 недели спустя...
решил я разобраться с электрикой, т.к. глючит и просадка напряжения даже с инж геной. поэтому буду задавать много глупых вопросов.
вопрос первый: на лампе подсветки капота нет земли. конечник почистил там все норм. где ее искать?
Сдам кирпичный гараж на 12 квартале.
интернет-магазин Legrand Schneider electric
Да там всього два провода. Один іде на кінцевик (через черний ящик ) а другий + тоже в чорний. Або прослідити їх або поставити інший кінцевик на моторному щиту(можливо він в тебе вже стоїть якщо ставили сигналізацію то мали поставити).
концевик есть. почистил его от ржавчины - работает нормально. где-то в ЧЯ нестыковка. Я никогда его не разбирал. стремно.
"Земли" на подсветке подкапотного нет
+ идет от при включении габаритов/подсветки общий
- идет с концевика на передней планке
motociclizmo ua!
Так пусти нову масу від кінцевика на лампу.
Проверь массу от геныча к блоку...(зачисти до блеска и обезжирь места касания гены к креплениям и самих
креплений к блоку двигателя) в идеале кинь толстый провод с корпуса гены (зачисть под одним из
4-х болтов что скрепляют две половинки генератора и прикрути под болт круглую клемму, к ней припаяй провод) и кинь на минус АКБ...напрямую... для начала...
Изменено пользователем onet
Спс за совет масса везде перечищена вот напрямую проводом еще попробую.
Расскажите кто ставил трехуровневый регулятор напряжения, как он "ходит", а то протеворечивые отзывы прочитал в сети, "наворачиваются" они говорят через пару месяцев работы.
