PanteraSport 0 Опубликовано 24 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) Мотор- Объем 1.9 16 ve Блок гильзованый десяточный Поршня и шатуны кованые шатуны-129мм Кольца Kolbenschmidt новые Распредвалы DynaCAMS 68/72 новые Клапана 32/29 СТК ГБЦ развернута на максимум 2112 Гидрокомпенсаторы новые Разрезные шестерни Колено 82 новое Маховик облегчечен и отбалансирован Выпуск коллектор 4-1 новый 4-х дроссельный впуск mikuni 50 новый форсунки пассат 1.8т + рампа новая Бензонасос ауди кватро 4.2 Пластина усилитель блока 10 мм Кузов- Таврия 1122 1994 года (шла с завода с двигателем ВАЗ 2108) Кузов переварен полностью, все новое кроме крыши и пожарной перегородки.(запчасти с завода) Ходовая и тормоза новые ВАЗ 2112 пружины усиленные новые Разваренные арки под 17 диски Диски WOLF R 17 кованые Мульти прибор AutoGauge JDM 4 в 1 новый Сиденья Recaro ковши Зеркала F1 новые Рулевое,Бензобак новый проводка новая КПП 7 ряд новый блокировка диферинциала новая безлюфтовый карданчик новый Коробка? Мотор? Кузов? заранее спасибо! Изменено 24 мая, 2011 пользователем PanteraSport Смех, это лучшее лекарство, но не при поносе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 28 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 Поршня должны быть 86мм, что-бы 1.9 получился. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karat 1 Опубликовано 28 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 Интересует 7-ой ряд и блокировка или КПП в сборе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
