Pavenko Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 При торможении начала загораться на приборке "STOP (!)" на тормоз,сегодня полностью перебрал тормоза,поменял колодки пыльники и.т.д. завожу машину и этот стоп сходу загораеться... STOP (!) STOP (!) STOP (!) STOP (!) горит и пи... тормозит всё отлично,тормозухи полный бачок,чо ей надо этой лампочке ? Мойка форсунок.(067)186-15-61
ZZ-top Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 Если на торможении загорается — значит маловат уровень. При заводке, когда еще не довернул ключ, чтоб заработал стартер, должны зажигаться все контрольные лампы (уровень тормозной, заряд аккума, давл. масла). После заводки все эти лампы должны гаснуть. Если кроме "STOP (!)" загорается еще и знак P, то смотреть не затянут ли ручник
ampit Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 у меня тоже когда то стала загораться сама по себе при езде. Оказалось что кнопка под ручником , которая отключает эту лампочку, стала заедать.
Zhe Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) Посмотри в сторону концевика ручника,(стоит под рукояткой ручника) Если все как ты говоришь, то копай в электрике, тут 2 варианта: 1. концевик + проводка 2. датчик тормозухи + проводка Изменено 25 мая, 2011 пользователем Zhe
Pavenko Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 Ключа нет,заводиться с кнопки,всё загораеться потом всё тухнет кроме этого STOP (!)....Он загорался раньше только при торможении,чаще при резком торможении или если круто в поворот зайти или попасть в хорошую яму.... а сейчас горит как только машину завёл. думал что на скачках может что то прыгает,а теперь х3 Мойка форсунок.(067)186-15-61
kobe Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 Ключа нет,заводиться с кнопки,всё загораеться потом всё тухнет кроме этого STOP (!)....Он загорался раньше только при торможении,чаще при резком торможении или если круто в поворот зайти или попасть в хорошую яму.... а сейчас горит как только машину завёл. думал что на скачках может что то прыгает,а теперь х31. проверь кнопку ручника(нажми на нее и посмотри что будет))2. Поплавок закорочен (поменяй)3. жидкость долей Борт +Борт
Pavenko Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 1. проверь кнопку ручника(нажми на нее и посмотри что будет))2. Поплавок закорочен (поменяй)3. жидкость долейОк.Завтро буду мучать кнопку,поменяю поплавок,жидкость на максимум.Всем спасибо. Мойка форсунок.(067)186-15-61
Серый Волк Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2011 Это датчик в крышке бачка тормозной жидкости, у меня похожее было, разобрал, почистил, через некоторое время тоже самое. Плюнул, поехал в магазин, купил за 30грн новую крышечку с датчиком, и тьфу тьфу, 2 года все ок
Dimentico Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2011 Посмотри в сторону концевика ручника,(стоит под рукояткой ручника)Если все как ты говоришь, то копай в электрике, тут 2 варианта:датчик тормозухи + проводка+1000У меня тоже самое до сих пор ещё с февраля.только чуть помокрело на улице малейшая ямка бугорок,даже при скорости 5км.ч. загорается и горит эта лампа.Это проводка.Ты попробуй поверни зажигание и не заводи.И пойди покачай машину.если горит то вообще 1000000% проводка коротит. да и безо всякого проводка под капотом. Главное кузов,а всё остальное потом прийдёт или доедит или там как нибудь!!!!
