При торможении начала загораться на приборке "STOP (!)" на тормоз,сегодня полностью перебрал тормоза,поменял колодки пыльники и.т.д. завожу машину и этот стоп сходу загораеться... STOP (!) STOP (!) STOP (!) STOP (!)
горит и пи... тормозит всё отлично,тормозухи полный бачок,чо ей надо этой лампочке ? :rolleyes:
Мойка форсунок.(067)186-15-61
Если на торможении загорается — значит маловат уровень.
При заводке, когда еще не довернул ключ, чтоб заработал стартер, должны зажигаться все контрольные лампы (уровень тормозной, заряд аккума, давл. масла). После заводки все эти лампы должны гаснуть.
Если кроме "STOP (!)" загорается еще и знак P, то смотреть не затянут ли ручник
у меня тоже когда то стала загораться сама по себе при езде. Оказалось что кнопка под ручником , которая отключает эту лампочку, стала заедать.
Посмотри в сторону концевика ручника,(стоит под рукояткой ручника)
Если все как ты говоришь, то копай в электрике, тут 2 варианта:
1. концевик + проводка
2. датчик тормозухи + проводка
Изменено пользователем Zhe
Ключа нет,заводиться с кнопки,всё загораеться потом всё тухнет кроме этого STOP (!)....Он загорался раньше только при торможении,чаще при резком торможении или если круто в поворот зайти или попасть в хорошую яму.... а сейчас горит как только машину завёл. думал что на скачках может что то прыгает,а теперь х3
1. проверь кнопку ручника(нажми на нее и посмотри что будет))
2. Поплавок закорочен (поменяй)
3. жидкость долей
3. жидкость долей
Ок.Завтро буду мучать кнопку,поменяю поплавок,жидкость на максимум.
Всем спасибо.
Это датчик в крышке бачка тормозной жидкости, у меня похожее было, разобрал, почистил, через некоторое время тоже самое. Плюнул, поехал в магазин, купил за 30грн новую крышечку с датчиком, и тьфу тьфу, 2 года все ок
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
+1000
У меня тоже самое до сих пор ещё с февраля.только чуть помокрело на улице малейшая ямка бугорок,даже при скорости 5км.ч. загорается и горит эта лампа.Это проводка.Ты попробуй поверни зажигание и не заводи.И пойди покачай машину.если горит то вообще 1000000% проводка коротит. да и безо всякого проводка под капотом.
Главное кузов,а всё остальное потом прийдёт или доедит или там как нибудь!!!!
