kiokyshin Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2011 (изменено) Короче трабл следующего характера,авто 2113 2008 г выпуска, чиповал в проге прописано тепмература включения вентилятора 97 выключения 94,после зимы началось.........вентилятор включается когда стрелка 110 переваливает!Поменял датчики оба,все по прежнему!!Поехал к чиповщику говорит норма прога не сбилась ,комп показывает при 97 включается!Кто БРЕШЕТ приборка,чиповщик,датьчики????????Может термостат поменять? Изменено 26 мая, 2011 пользователем kiokyshin
User2108 Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2011 на счет чиповщика, подьедь к другому у него посмотри. может глючит в самой приборке, или проводка. на счет термоса, проверь в воде Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
kiokyshin Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 мая, 2011 на счет чиповщика, подьедь к другому у него посмотри. может глючит в самой приборке, или проводка. на счет термоса, проверь в водеПопробую!
