Люди подскажите пожалуйста, где в нормальном положении должна находится стрелка темп. двигателя? У меня сегодня первый раз за все время стала по середине той белой зоны что буквой п сделано. Это нормально?
во первых рабочая температура двигателя всегда меняется. она становится большей в пробке или после длительной поездки на высоких оборотах.. и уменьшается при размеренном движении по трассе или при падении температуры воздуха....
для того чтобы температура охлаждающей жидкости не привысила все допустимые рамки и мотор не перегрелся (закипел- по народному) в машине есть вентилятор который обдувает радиатор.. включение этого вентилятора происходит по достижении температуры 92-98 градусов цельсия... чему и соответствует это среднее положение в "вилке" датчика... если у тебя при достижении стрелкой участка середины этой вилки включается вентилятор под капотом то все ок.. это в жару нормально.
большое спасибо! Раньше просто всегда была температура до вилки
