интересно, спорт кушает горючку активнее стока?
у меня сток - все с подсосом, только на горячую/не сильно остывшую нормально без подсоса.
ездяю в основном спокойно(бензин дорогой, а денег жалко) и не в часы пик(в пробках практически не стою) около 9л город получается.
Изменено пользователем c0nf1g
  • Ответов 28
хм... летом завожу -- могу газком помочь но и то редко, заводиться нормально.
Когда совсем горячая -- маслает чуток дольше чем холодная -- холодная зараза с полтыка заводиться, а горячая только с педалью газа.
Зима от начиная 0 и в "-" то всегда с подсосом, начиная от половины вытащенного до полного -- чем холоднее тем сильнее вытаскиваю.
Причем как заведу -- сразу начинаю утапливать не давая молотить на повышенных -- до стабильной работы двигателя
Кто сообщение удалил?
Летом без подсоса завести не проблема, но зачем движку мучить малыми оборотами, его ж колбасит на холодную, подсос то не для красоты карба придумали. Да и зимой не поверю чтоб с карбом заводилась без подсоса. Разве что машина стоит в гараже при +20.
Машина постоянно на улице стояла и заводилась сразу без подсоса, хоть зимой хоть летом, зимой когда уже завел вытягивал подсос чтоб обороты держала пока немного прогреется, а летом дак вобще незнал что такое подсос.
Карб трохы пиляный , жиклеры другие были.
Так подожди заводить без подсоса это одно, но она то обороты не держит... Завести любую можно но речь пошла о том что заводишь в любое время года без подсоса и она работает.
при + температуре завожу без подсоса,и греется она без холостой у мну не падает ниже 930 при холодном движке а при горячем 1080 оборотов.Заслонка цепляет стенку.делать в падлянку.Следуюший хазяин сделает.,Зимой завожу без но чтоб стояли 2000-2500 и чтоб не держать ногу 2 мин втыкаю подсос пока прогреется.
Главное кузов,а всё остальное потом прийдёт или доедит или там как нибудь!!!!
Вот Хотабычу нужно было и начинать с того что у него не стоковый карб, а то начал рассказывать что и в жару и в мороз заводится без подсоса и работает. Просто если бы все стоковые карбовые движки заводились без подсоса зимай то зачем бы туда придумывали подсос?
Есть у меня и 2107 которая в мороз заводися без подсоса но далее для работы требует тянуть трос пока не прогреется,. У кореша такая же и заводится она без подсоса и зимой.
Заметочка: Машины одинаковые, один год, один производитель, один тот же двиг, карбы одинаковых марок, машины брались в одном салоне с разницой в 2 месяца, разница только в цвете
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Посмотри пожалуйста 1е сообщение топика пункт 2
Спорить и флудить больше не буду. Просто останусь при своем мнении, завтра попробую, как моя заводится как раз две недельки простояла.
  • 2 года спустя...
Это говорит о переобагащенной смеси. Свечи черные ? Наверно ручки приложили , может винт качества выкручен на 10 оборотов или жхх рассверлен ? Нормально настроенный карб заводится всегда с подсосом (на холодную) , тогда и расход мин. и едет сносно. В свое время работал на СТО карбы и инж делал.
Интересно в чем разница в УПГС (мощностной и эконом) ?
Изменено пользователем adona
