vaz08 Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2011 (изменено) Вообщем даже на малейших кочках что то звенит,звук(звонкий) доносится с заднего правого стакана.В чем дело? на амориках потеков нету.. Изменено 1 июня, 2011 пользователем vaz08
tigrazloy Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2011 Распорная планка на тормозных колодках Скорее всего под замену, наверное уже выработка слишком большая или пружинка с колодок не сжимает нормально...
vaz08 Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 июня, 2011 Спасибо.Мож еще какие то идеи?
tigrazloy Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2011 Запишите звук, выложите, а "мы паслухаем"... А в багажнике там гайки нигде не валяются например ...
vaz08 Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 июня, 2011 )))))))))))) Звук как колокольчик на первый звонок)))))))))
ZZ-top Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2011 (изменено) Спасибо.Мож еще какие то идеи?если диски литые с цилиндром в центральной части (типа как тут http://b.imagehost.org/0044/647Or.jpg), то в этот цилиндр мог выпасть пластиковый колпачек, который на ступицу крепится. У меня было такое Изменено 1 июня, 2011 пользователем ZZ-top
vaz08 Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 июня, 2011 спасибо.попробую мож в барабане дело таки))))
Александр08 Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2011 спасибо.попробую мож в барабане дело таки))))Посмотри в тормозном барабане есть маленькие пружинки которые придерживают тормозную накладку их там две на одной стороне теряют жесткость и не держат колодку.-и второе верхняя опора амморизатора заднего (бублики и втулка) бублики поменять если износились а втулку укоротить на гдето 5мм. - даже если и новая.но скорее всего первое. попробуй прокатится на кочках с немножко натянутым ручником звук колодок должен пропасть.
Жора - базука Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2011 Распорная планка на тормозных колодках Скорее всего под замену, наверное уже выработка слишком большая или пружинка с колодок не сжимает нормально...+1 была та же хрень, особенно когда ехал по брусчатке!!! Поменял и забыл!!!
