Alex Shiva 0 Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Доброго всем времени суток. В общем имеем пациента - ВАЗ 21099, 1.5, инж, 1999 г.в., "высокая панель". При включении зажигания, да и вообще при езде постоянно горят индикаторы на приборной панели: CHEK ENGINE (справа который), STOP и все другие, которые справа от него (все шесть датчиков). Но при этом абсолютно не горят на панели (так всё работает) ни датчик ремня, ни открытых дверей, ни включённых габаритов. Работают только повороты, бенз, и все стрелки. Кто сталкивался с траблой - помогите. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimentico 0 Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 тебе к электрику.Или приборка под замену.у меня не вылечилось (горели табло стоп и уровень тормозухи,контроль ламп и датчик воды омывателя)поменял взял б.у. и всё гуд Главное кузов,а всё остальное потом прийдёт или доедит или там как нибудь!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Shiva 0 Опубликовано 3 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 тебе к электрику.Или приборка под замену.у меня не вылечилось (горели табло стоп и уровень тормозухи,контроль ламп и датчик воды омывателя)поменял взял б.у. и всё гудВ воскресенье будет смотреть.Пока надеюсь что еще можно вылечить.Но уже готовлю деньги на приборку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
