вова80 Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2011 ПОменял сердцевину на ручке и с сигнализации перестала дверь открываться когда снял ручку и крутил замок то что то цеплялось возможно проблема в сердцевине то что закрывает нормально а если закрыть замок ключом то не открывает вообще
Kosty4ek Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2011 ПОменял сердцевину на ручке и с сигнализации перестала дверь открываться когда снял ручку и крутил замок то что то цеплялось возможно проблема в сердцевине то что закрывает нормально а если закрыть замок ключом то не открывает вообщеповерни личинку на 180 градусов, и можеш ее смазать ведешкой на всякий пожарный
Eisbrecher86 Опубликовано 4 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2011 поверни личинку на 180 градусов, и можеш ее смазать ведешкой на всякий пожарный+1У меня еще цз не стоял, а когда менял личинки, то такая же беда была. Закрывать - закрывало. А открываться не хотела. перевернул - и все гуд. ЦЗ поставил без проблем. "Лучший способ убедить дурака, что он не прав - дать ему поступить по-своему" (с)
matador777 Опубликовано 27 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2011 Вечером вод.дверь закрывалась нормально(ключём,ЦЗ пока нету). Утром (быт слышен посторонний стук в вод.двери) приехал под подъезд,закрывать а ключ до упора ходит в холостую в обе стороны.Изнутри,кнопкой закрылась нормально,через пару дней кнопка начала оченьт туго закрываться-открываться. Поддскажите по этим симптомам что это может быть,сегодня буду разбирать.
Citect Опубликовано 27 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2011 Скорее всего просто тяга слетела с паза.
matador777 Опубликовано 27 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2011 Лопнула тяжка, та что искривленная.
