VoLan 154 Опубликовано 27 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2005 Купил все для БСЗ трамблер катушку комутатор ЄППХ и дали уже готовый жгут проводов и сним проблемка разьемы куда подсоеденять понятно а остальные нет Может кто ставил именно такой жгут помогите подсоеденить другие провода Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 27 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2005 (изменено) Купил все для БСЗ трамблеркатушку комутаторЄППХи дали уже готовый жгут проводов и сним проблемкаразьемы куда подсоеденять понятно а остальные нет Может кто ставил именно такой жгут помогите подсоеденить другие провода<{POST_SNAPBACK}>здесь всё детально расписано http://izh.2126.ru/forum/viewthread.php?tid=8009&page=1а здесь вообще с картинками http://www.autocentre.ua/article/2798.html Изменено 27 октября, 2005 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 27 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2005 здесь всё детально расписано http://izh.2126.ru/forum/viewthread.php?tid=8009&page=1а здесь вообще с картинками http://www.autocentre.ua/article/2798.html<{POST_SNAPBACK}>Большое спасибо ща буду изучать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik 0 Опубликовано 27 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2005 Я када се менял был глюк...все собрал ка надо а оно куйтам! нема искры! Оказалось на новой катушке контакты расположены наоборот по сравнению со старой... Так что обрати внимание... Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 27 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2005 Я када се менял был глюк...все собрал ка надо а оно куйтам! нема искры! Оказалось на новой катушке контакты расположены наоборот по сравнению со старой... Так что обрати внимание...<{POST_SNAPBACK}>OK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 2 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2005 Вообщем поставил на СТО отрегулировали по страбоскопу поставил свечи НЖК BPR6E х.з. разницу сильно не почуствовал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 2 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2005 (изменено) Вообщем поставил на СТО отрегулировали по страбоскопу поставил свечи НЖК BPR6E х.з. разницу сильно не почуствовал <{POST_SNAPBACK}>а какую разницу ты хотел получить???основные приимущества БСЗ - это надежность, то есть не надо постоянно чистить и регулировать контакты прерывателя. второе приимущество - это большая точность искрообразования, но если твоя старая контактная система была хорошо отрегулирована, то ты раизницы и не заметиш.третье приимущество - это более мощьная искра, но ощутиш ты это в полной мере зимой, когда машина в сильный мороз будет нормально заводится. Чтобы лучше ощутить более сильную искру, поставь больший зазор в свечах (я у себя ставлю 0,9), но чуда о котором говорят в рекламе НЕ БУДЕТ, двиг просто будет устойчивей работать. Изменено 2 ноября, 2005 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 3 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2005 а какую разницу ты хотел получить???основные приимущества БСЗ - это надежность, то есть не надо постоянно чистить и регулировать контакты прерывателя. второе приимущество - это большая точность искрообразования, но если твоя старая контактная система была хорошо отрегулирована, то ты раизницы и не заметиш.третье приимущество - это более мощьная искра, но ощутиш ты это в полной мере зимой, когда машина в сильный мороз будет нормально заводится. Чтобы лучше ощутить более сильную искру, поставь больший зазор в свечах (я у себя ставлю 0,9), но чуда о котором говорят в рекламе НЕ БУДЕТ, двиг просто будет устойчивей работать.<{POST_SNAPBACK}>ты прав старая система была хорошо отрегулирована но была замечена какая хер....ня двиг может работать и 1 мин и 5 и 10 короче нету какой либо переодичности всегда по разному на Холостом ГОЛХНЕТ и потом заводиться без проблем ну и т.д. че может борахлить ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 3 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2005 ты прав старая система была хорошо отрегулирована но была замечена какая хер....ня двиг может работать и 1 мин и 5 и 10 короче нету какой либо переодичности всегда по разному на Холостом ГОЛХНЕТ и потом заводиться без проблем ну и т.д. че может борахлить ?<{POST_SNAPBACK}>А по подробней???Неустойчивый холостой может быть и от карбюратора (в большинстве).Если с карбюратором все впорядке, то наилучший способ проверить электронику это попробывать заменить поэлементно, перед этим проверить надежность соединения в разъемах (очень часто проблема в них):- датчик Холла- комутатор- распределитель (может резистор пробивать)- крышку (может быть трещина)- катушка (выходит из строя очень редко)Покупать новые не обязательно, можно у когото врять на время (10 мин хватит). А вообщето рекомендуется с собой возить запасной комутатор и датчик Холла. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 3 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2005 А по подробней???Неустойчивый холостой может быть и от карбюратора (в большинстве).Если с карбюратором все впорядке, то наилучший способ проверить электронику это попробывать заменить поэлементно, перед этим проверить надежность соединения в разъемах (очень часто проблема в них):- датчик Холла- комутатор- распределитель (может резистор пробивать)- крышку (может быть трещина)- катушка (выходит из строя очень редко)Покупать новые не обязательно, можно у когото врять на время (10 мин хватит). А вообщето рекомендуется с собой возить запасной комутатор и датчик Холла.<{POST_SNAPBACK}>Вообще все покупал новоекарб - 100% в порядкекомутатор ставил другой - тоже самоераспределитель - Как его проверить?крышка - новаякатушка - врядли (но проверить надо) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
