Купил все для БСЗ
трамблер
катушку
комутатор
ЄППХ
и дали уже готовый жгут проводов и сним проблемка
разьемы куда подсоеденять понятно :)
а остальные нет :o
Может кто ставил именно такой жгут помогите ;) подсоеденить другие провода
Купил все для БСЗ
трамблер
катушку
комутатор
ЄППХ
а остальные нет  :o
<{POST_SNAPBACK}>
здесь всё детально расписано http://izh.2126.ru/forum/viewthread.php?tid=8009&page=1
а здесь вообще с картинками http://www.autocentre.ua/article/2798.html
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
<{POST_SNAPBACK}>
Большое спасибо ;)
ща буду изучать :)
Я када се менял был глюк...все собрал ка надо а оно куйтам! нема искры! Оказалось на новой катушке контакты расположены наоборот по сравнению со старой...:) Так что обрати внимание...
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
<{POST_SNAPBACK}>
OK ;)
Вообщем поставил на СТО отрегулировали по страбоскопу
поставил свечи НЖК BPR6E
х.з. разницу сильно не почуствовал :(
<{POST_SNAPBACK}>
а какую разницу ты хотел получить???
основные приимущества БСЗ - это надежность, то есть не надо постоянно чистить и регулировать контакты прерывателя.
второе приимущество - это большая точность искрообразования, но если твоя старая контактная система была хорошо отрегулирована, то ты раизницы и не заметиш.
третье приимущество - это более мощьная искра, но ощутиш ты это в полной мере зимой, когда машина в сильный мороз будет нормально заводится. Чтобы лучше ощутить более сильную искру, поставь больший зазор в свечах (я у себя ставлю 0,9), но чуда о котором говорят в рекламе НЕ БУДЕТ, двиг просто будет устойчивей работать.
Iva_n
<{POST_SNAPBACK}>
ты прав старая система была хорошо отрегулирована
но была замечена какая хер....ня двиг может работать и 1 мин и 5 и 10 короче нету какой либо переодичности всегда по разному на Холостом ГОЛХНЕТ и потом заводиться без проблем ну и т.д.
че может борахлить ?
<{POST_SNAPBACK}>
А по подробней???
Неустойчивый холостой может быть и от карбюратора (в большинстве).
Если с карбюратором все впорядке, то наилучший способ проверить электронику это попробывать заменить поэлементно, перед этим проверить надежность соединения в разъемах (очень часто проблема в них):
- датчик Холла
- комутатор
- распределитель (может резистор пробивать)
- крышку (может быть трещина)
- катушка (выходит из строя очень редко)
Покупать новые не обязательно, можно у когото врять на время (10 мин хватит). А вообщето рекомендуется с собой возить запасной комутатор и датчик Холла.
Iva_n
А по подробней???
- датчик Холла
- комутатор
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще все покупал новое
карб - 100% в порядке
комутатор ставил другой - тоже самое
распределитель - Как его проверить?
крышка - новая
катушка - врядли (но проверить надо)
