АГА видал я как такими тестами некоторые "карбюраторщики" людей дурят, мол посмотрите как я класно сделат карбюратор (а сам нихрена там и неделал).
при таком способе не учитываются остатки бензина в топливопроводе, а их там может быть прилично (ИМХО грамм 200 накапает, что даст погрешность около 2 л на 100 км).
Кроме того всех интересует средний реальный расход, а не лабораторные исследования: обычно в таких тестах на этом литре едут на оптимальной скорости и практически без остановок, чего нет при повседневной эксплуатации.
Лично мое мнение: лучший способ проверить - это заправить полный бак до отбоя (именно до отбоя а не сколько влезет), после этого выкатываеш почти полный бак и едеж на ТУЖЕ заправку к ТОЙЖЕ колонке, там заправляеш точно также полный бак до отбоя и считаеш в уме или калькуляторе, можно на бумажке в столбик  :lol:  :lol:  :lol:  и всё равно получиш приблезительные данные, поскольку точно такойже тест тебе даст уже другие результаты (расход зависит от манеры езды)
<{POST_SNAPBACK}>
что ьы измерять расход топлива сначало надо отстроить карб и провести измерения на нем, а потом у же с полным баком замеры производить....залил полный бак проездил его и посчитал,....погрешность все равно будет большая из-за манеры, город или трасса,..греешся не греешся....
  • Ответов 26
<{POST_SNAPBACK}>
ВСЕ ЧТО БЫЛО НАПИСАНО ВЫШЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО: И НА ЗАПРАВКАХ ДУРЯТ И ОТ СТИЛЯ ЕЗДЫ И ОТ ТРАССЫ И ОТ МАНЕРЫ ЕЗДЫ И Т.Д. И ТП. И ВООБЩЕ ОТ ТОЙ СТРАНЫ В КОТОРОЙ ЖИВЕШЬ... :D
Изменено пользователем odessit
Мой тел. 093-403-72-08
так и я о томже, просто твой пост о замере расхода на одном литре меня разозлил :angry: . такой способ проверки очень не точный и используется многими "карбюраторщиками" для того, чтобы дурить простых драйверов :P
Iva_n
<{POST_SNAPBACK}>
правильно :):):):):)
парни все же просто как две копейки,....берешь посудину(например литровую), заливаешь бензин 1 литр, запихиваешь в нее топливные магистрали и крепишь в моторном пространстве,  катаешься  пока не встанешь,......дальнейшие все посчитать несложно
<{POST_SNAPBACK}>
У меня ваапче в багажнике линейка валяется:)
всунул в бак- смотришь уровень топлива, делишь на суммарный пробег и так далее:))
полезно:))
зы линейку делал сам, расчитав объем и геометрию бака
По лесу бродили 4 медвежонка, один из которых был белым...
Мама говорила, что - альбинос. А папа ничего не говорил - он выражался!
полезно:))
<{POST_SNAPBACK}>
:P я тоже так делал когда у меня была ШОХА, но в зубиле такое не пройдет - бак плоский.
Iva_n
<{POST_SNAPBACK}>
хм
ну в принципе и для зубилки можно такое сделать
только погрешность больше будет
