Сломалось крепление заднего стеклоочестителя
Прива! В общем вчера решил заменить задний держатель дворника, давай откручивать, и тут на тебе, сломалось крепление держателя...
Вот эта: post-7172-1307693524.jpg
Нашел в инете схему разборки сего механизма, и оказалось что эта детальна идет отдельно, выглядит так:
По сему вопрос, менял ли кто то эту хрень, есть ли она вообще в продаже, и какие детали надо будет еще менять при разборке?
Заранее всем спасибо.
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
В продаже не нашел :angry: .Тож была проблема но в другом месте!
Решил проблему контактной сваркой :yahoo:
Вроде все гуд!
не так давно поменял себе моторчик целиком, старый отказывался крутиться)
старый валяется в багажнике, думаю с него можно нужную делать достать) могу обменять на пиво)
Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
Супер, согласен) Ты в каком районе? Напиши в личку)
Собсна еще вопрос, что бы не создавать отдельную тему)) Пацаны, мож у кого еще и держатель стеклоочестителя нового типа завалялся
(тот который с крюком на конце)?
такой: post-7172-1307695693.jpg
Изменено пользователем Серый Волк
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
я раньше восстанавливал такой валик сверлиш отверстие,нарезаеш резьбу м6 и вворачиваеш шпильку
Идея хорошая :good: . Но я решил пройтись по замене, вчера разобрал моторчик, поменял этот валик. Огромное спасибо "Bobrik", за предоставление моторчика донора :yahoo:
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
У меня было сломано внутри самого моторчика, до меня уже варили и видать прослабило металл, и он луснул снова, проблема была решена, взял деталюху, отдал братану - токарю, тот мне на "моторе" выточил точь в точь, только из более качественного метала, сделал насечки, единственное что - он мне на пару микрон сделал диаметр больше того места где он входит в сам механизм.
Пришел в гараж все пасадил на холодную, при помощи молотка, напичкал салидолом собрал поставил и всё гуд, в дальнейшем у кго будет такая беда, ищите толкового токаря или донора.
Дык я же отписался, что все уже сделал :rolleyes: . Спасиба!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
дружище, я понял что ты уже вопрос решил поэтому и написал:
"у кого будет такая беда, ищите толкового токаря или донора." (с)
