vaz08 0 Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 авто 2108, 1.4л.карб. Собственно:динамика авто стала очень плохая.Выехал на трасу 125км\ч,педалька в пол и дальше не разгоняется.При этом авто пустоя и я ехал сам.Масло не берет вообще,свечи орнжевые,заправку не менял,колеса вращаются без ступора. В чем может быль причина? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 а сцепление? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaz08 0 Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 а сцепление?когда машина заглушена,включаю первую передачу и начанаю машину качать в раене маховика появляется скрип.А когда завожу маш. вкл.1-й и резко бросаю сцепу то она глохнет,это вроде говорит о том что сцепа в порядке.? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eisbrecher86 0 Опубликовано 11 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 авто 2108, 1.4л.карб.Собственно:динамика авто стала очень плохая.Выехал на трасу 125км\ч,педалька в пол и дальше не разгоняется.При этом авто пустоя и я ехал сам.Масло не берет вообще,свечи орнжевые,заправку не менял,колеса вращаются без ступора.В чем может быль причина?Если оранжевые, то может и бенз. Нехватка кислорожосодержащих присадок в топливе. То что заправку не мнял - не значит что запрвка не поменяла бенз.Попробуй на другой заправке.Если машина на остальных передачах (в городе) ведет себя резво, а ограничение идет только на 125-и, то тогда не бензин. Моя больше 140 не едет.....Может 5-я педерача грустить начинает? "Лучший способ убедить дурака, что он не прав - дать ему поступить по-своему" (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАНТЁР 0 Опубликовано 12 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 когда машина заглушена,включаю первую передачу и начанаю машину качать в раене маховика появляется скрип.А когда завожу маш. вкл.1-й и резко бросаю сцепу то она глохнет,это вроде говорит о том что сцепа в порядке.?Вот от скрипа и седует плясать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ajey 0 Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 только сегодня приехал смотря , так у меня 1,3 карб , а летает дай боже по трассе 150 едит на ура по GPS 147, скрипа быть не должно тоже думаю в этом трабл . Я на DRIVE2! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artemd 0 Опубликовано 17 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 когда машина заглушена,включаю первую передачу и начанаю машину качать в раене маховика появляется скрип.А когда завожу маш. вкл.1-й и резко бросаю сцепу то она глохнет,это вроде говорит о том что сцепа в порядке.?[/quесли при нажатом сцеплении и заведённой машине,нажать на тормоз и отпустить сцепу,если заглохнет то сцепа в норме,если нет,тогда буксует...вроде так... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romawed 0 Опубликовано 3 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 Было также! Поменяли диск сцепления и трос сцепления стало норм! Причиной может быть и плохой бенз! У мну дергалась при резком разгоне изза плохого бенза! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
