  • Ответов 233
Еще можете пообсуждать следующие решения ))
Вогнутые шайбы растяжек
И усиление задней балки
Нужно было все крепления на ШСы делать, а так балка перестает крутится, может и обломать. Мы еще когда небыло калино-приоро балок вваривали прутки внутрь, а саму балку долго грели паяльной лампой и этими растяжками заводили задние калеса в минусовое схождениею. Растяжки кстати сильно помогали на грунте чтоб неловить упоры когда жопа в заносе и при небольших ударах реально спасали от замены балки.
Так что весчь нужная :good:
а какой материал?
сталь 45 или 40х. Лучше в свободной продаже нет да и ненадо у кулака метал в 5 раз ниже по прочности
Гривен 100
Макс, а шайбы конусные изготовить сколько будет стоить?
Не понял это за какие?
П.С. Ребят давайте по вопросам цены в личку, а то неполиткоректно как-то
Изменено пользователем Mad Max
набросал за 5минут)))
Макс, я думал может алюминий или цена будет костмас?
Нафига там мягкий алюминий? не та деталь. Цена вполне себе гуут :)
Будем ждать 380В :)
Это ппц. меня реально нагружает кад и прочие конструкторские проги, я по старинке как в институте карандашиком и линеечкой...
Да нет но какбы пострадает прочность :pardon:
У кулака привалочная плоскость под шаровую не очень большая по площади.
И я о том же, зачем удорожать конструкцию?
Тоже вариант. Можно пойти на рынок и купить пару втулок от крепления генератора 2101 они как раз широкие гдето до 20мм внутрянка под болт М10 и высота мм10-12.
