  • Ответов 233
а есть чертеж или самому ваять? с какого материала предпочтительней??
да с любой стали в принципе.
Тут болты хорошие нужны..нагрузка по-больше на них будет.
ну по идее сила трения больше получается чем срез болтов при номинальной затяжке.
нагрузка віростет немного но 20 мм плеча не даст такогобольшого момента что бы порвать болты, и основная нагрузка будет растяжение на срез они работать не будут за щет трения между деталями
береш шаровую обрисовуеш и вот тебе чертеж
Здрасте дети я пришел! Сделать можно но не раньше конца июля, станки без 380в незапускаются.
а как на счет мнения о даном девайсе???
Прочность конструкции вызывает некоторые сомнения....
ты на крабы восьмерошные посмотри)) кто не в курсе, если ему показать, так скажет это от мопеда какого-то запчасть)
Знаю что на спорт кулаках крепление шаровой вернее ШСа максимально перенесено вниз гдето даже фотки были , так что все верно. Есть только подозрение на самочуствие ШРУСа при вывешивании но думаю если кастор не в запределе то все будет нормально
они что уехали на море? (вольты))
А какая разница? Ведь положение(угол) шруса не меняется, только рычаг уходит вниз. Ход сжатия и отбоя остаётся таким же как и раньше, ибо задается стойкой... А изменением колеи из-за увеличения угла рычага к горизонту можно пренебречь, думаю.
