Camaro Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) Вопшем історія така... їхав машиною (ВАЗ 21093 "карбюраторна") дивлюсь загоряється стоп і індикатор масло ..дето так 1-1,5 км проїхав бо він мигає і мигає ...стаю відкриваю капот все ясно погнало сальником колінвала .. на щупі масла 0 .. (така сама проблема була рівно 1 рік тому) .. машину затянули до мотористів... накупляв запчастини ремні грм і генератора, масло(напівсинтетика ) фільтр і сальники (германський Кортеко і ще взяв думаю нехай вже буде Еwling). Далі мотористи : 1. поміняли сальник.. 2 зробили там масло і так далі .. заводимо ... виїжаємо ..опа тече масло ... розбираємо ... вирішилил перевірити верню кришку ..виявилось була забита сітка картерних газів.. ну добре супе р вже радіємо ... ставимо все опять на місце .... все по циклу заводимо ... виїжаємо опять те саме ... ну кажуть треба міянти Корпус масляного насоса бо сальник легко заходить ..ну ок кажу як помеже я куплю ..так поможе ок поїхав дав 300 грн + прокладку підона ... вопшем постаивли то все ..влили масло все як положено виєжаємо проєжаєм круг гаражів і опять те саме ... а вот тепер вони розводят руками ....(завтра який то спец має прийти .. ) (( Ребята рятуйте .. хто шо знає хто стикався з цим ..? може хтось має мотористів попитайте плізззззз !!! (( наперд вдячний... Изменено 15 июня, 2011 пользователем Camaro
Zemlyanin Mak Sim Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 У меня когда погнало масло, то пришлось двиг капиталить...
Camaro Опубликовано 15 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 У меня когда погнало масло, то пришлось двиг капиталить...Та вже заводили працюэ нормально, а масло жене сальником ((
Zemlyanin Mak Sim Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) Он у меня тоже работал нормально))) Какой пробег? Может, отделаешься заменой сальника. Изменено 15 июня, 2011 пользователем Zemlyanin Mak Sim
Camaro Опубликовано 15 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 Он у меня тоже работал нормально))) Какой пробег? Может, отделаешься заменой сальника.ну дето 128 тис. км
Zemlyanin Mak Sim Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 У меня пробежал 170... А из под крышки и из-под бензонасоса не давит масло?
Camaro Опубликовано 15 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 У меня пробежал 170... А из под крышки и из-под бензонасоса не давит масло?не давид ... гнало перед тим датчиком тиску масло то його заміняли і за два дні така проблема (
Zemlyanin Mak Sim Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 Тогда может сальником отделаешься. Съезди к ребятам на Чайку, тема по СТО вверху прикреплена, там телефоны есть, позвони, проконсультируйся. Вовану звони или Максу.
Camaro Опубликовано 15 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 сорі ...забув написати я з Тернополя
AXID Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 А патрубки вентиляції картеру дивилися, прочищали? В мене був забитий патрубок що йде від картера (біля щупа) до клапанної кришки. Масло тече з внутрішньої чи зовнішньої сторони сальника? Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
