Какую максимальну степень сжатия можно сделать, для того чтоб перемещаться на 95-м бензине без детонации, а на гонках чтоб использовать 98-й или 100-й бензин?
  • Ответов 23
если монтировкой по голове -какой шнурок развяжется???
сам понимаешь мало входящих данных для ответа на вопрос
объем камеры сгорания в ГБЦ 30 см/куб, объем в поршне 1.2 см/куб, парамеры 82/76.5, плоские поршни. Распредвал 13 мм поодьем, 322 фаза, 5 перекытие. питание один карб с большими дифузорами.
Какие еще данные нужны?
увеличение степени сжатия выше 11,5-12 не дает такого прихода как хотелось бы))) а с нашим 95 бензом бывает и стоковые моторы детонируют )))
так а собсна говоря мотлох 8вэ или 16рик?
8-клапаник
11,2-11,7
Спасибо. А какие могут быть косяки при езде с такой СЖ?
8-клапаник
правильно собранный и расчитаный мотор не склонен к детонации вообще, я ездил на степени 11,68 на 5 бензе, детонашки не было совсем, при настройке заваливали углы за 40градусов, детонации не было, просто переставал ехать мотор.
но это не в твоем случае Серожа, для тебя надо делать 9 и все будет ок.
______________________________
ЕТ 13,56c. 402 м. 165,7км/ч. Ваз 2113 атмо стрит
ЕТ 11,75с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо спорт
ЕТ 12,08с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо стрит
мой бортовик 2113 проект "Сіра миша"
Понял. Спасибо.
Зачем тогда было делать ТАКУЮ степень чтобы потом всё равно завалить углы за 40 :blink:
Смесь какая была?
