Прива всем! В общем така справа: где то пол года назад начала глючить рулевая рейка, т.е. когда выворачиваю руль в право до предела, поворачиваю, отпускаю руль, и он возвращается в ровное положение, а когда поворачиваю влево, и разворачиваюсь, то руль как бы закладывает, или закусывает, хз как сказать, то есть он не возвращается обратно, и отпустив руль, можно по кругу катятся :blink: . Я как то особо не обращал внимания, на СТО сказали что когда буду делать развал, все поправят, но после того как сделали развал, ничего не изменилось, а развальщик разводит руками...
Собсна помогите советом, что это за фигня с рейкой, и вообще рейка ли это так глючит....
Заранее спс.
Изменено пользователем Серый Волк
Это шлицевая пара в рулевачке, при условии что выворот в обе стороны одинаковый и нигде не цепляет рулевые наконечники.
Заранее спс.
развальщику морду бить :angry:
сравни обороты баранки от положения прямо к врайнее левое и крайнее правое положение, должно быть одинаково
Iva_n
Ну влево вроде как больше выворот :blink: Знакомый говорит что это зубчик на рейке мог сламатся :blink:
я конечно не силён в устройстве рулевой рейки, но, согласно логики, если бы был выломан зуб на рейке, то последствия было бы слышно: хруст/стук что ли.
Звуков посторонних не слышно? Когда выворачиваешь руль влево не чувствуется никакого щелчка?
попрошу не сильно не кидаться какашками, просто написал свои мысли. :pardon:
Изменено пользователем bobrik
Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
Если тупо покрутить руль от упора до упора - нигде не закусывает? Если с этим ок, а проблема лишь в возврате из крайнего положения в середину при движении --- передавай привет развальщику.
А вот если на месте крутиш руль и его гдето прикусывает - то уже вопросы к рейке.
покрути баранку стоя на месте. Если прикусывает - привет рейке. Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Ну как сказать, когда стою на месте и кручу вправо или влево, то все ок, ниче вроде не хрустит и не закусывает, руль потом могу крутить обратно, но вот когда на ходу, на маленькой скорости например, то его при повороте на лево закладыает, и возврата нет, самому выкручивать надо
на лево руль закладывает + выворот влево больше, собственно второе есть ответом первого
предполагаю, что когда делалась регулировка углов установки колес, то попался ленивый развальшик, который регулировал схождение (сумарное) одной тягой, что привело к разным углам выворота колес
лечить нада все-таки с помощью толкового развальшика
Вибачаюсь, що влажу в чужу тему.
Підкажіть, може в когось таке було? Якщо крутити рульом на місці право-ліво чути стук в рейці. Коли їдеш рейка не стукає, повертається руль легко. Пробував підтягувати гайку на рейці - не помагає, стук залишається :wacko:
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
Скоріш за все в тебе зносилась сама рейка або шестерня. Перебирати потрібно. Рульові тяги думаю тут не при справі.
Какие именно рычаги, болты, гайки и тому подобные должен регулировать развальщик при условии полной "недогеометрии" ? (менялась почти вся подвеска, включая рейку)
