detochkin 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Добрый день любителям и профи! Подскажите, пожалуста, кто в курсе такого вопроса. С недавних пор в правой передней ступице стал появлятся чиркающий звонкий звук, который усиливается при повороте налево ( нагрузка на правую сторону) и пропадает при повороте вправо и прямолинейном движении. Также звук появляется при торможении. Поддомкратил передок - пошатал за колесо - никаких люфтов нет.Снял колесо, покрутил за ступицу - цепляет где-то в супорте. Снял супорт , завел движок, включил четвертую. Такая картина - при вращении явно видно радиальное биение тормозного диска, в плоскости все ОК, а по радиусу бьет, как будто тормозной диск стал овальным. Откуда могла эта фигня появится и как её устранить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВАЗокрут 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Точно тормозной диск? Посмотрите на полуось - нету ли на ней следов трения. У меня сейчас такая же ситуация, только у меня колесо из-за телевизор ушло назад и трется об стабилизатор. А если и тормозной диск - ни разу не видел чтобы они были овальными... даже не представляю как так может случится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detochkin 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Когда проварачиваю ступицу без супорта - все тихо, одеваю супорт - появляется чирк-чирк. Тормозной диск конечно же не овальный, это я такое сравнение привел. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВАЗокрут 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Может быть это защита об диск? Часто такое бывает! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detochkin 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Да не, я ж говорю биение в радиальном направлении. Вот только что выходил к машине. Опять завел и включил четвертую.Это без колеса и со снятым супортом на вывешеном передке. На спидометре 45км\час, все тихо крутится. Потихоньку подвожу к торцу тормозного диска отвертку - и явно определяется биение. А на чем оно появилось не могу понять, я ж говорю, за колесо шатал - никаких люфтов и болтаний нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВАЗокрут 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Тогда выходит что повело диски...замена. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 сначала убери ржавчину с торца диска,тогдапроверяй биение Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 20 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 диск на ступицу садится плотно? возможно посадочное место ступицы слишком мало или посадочное отверстие диска слишком велико и их оси не совпадают. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 20 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 сними диск и поставь отвертку к ступице определи "гуляет" ли она в вращении, возможно кривая ступица, у меня было такое.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
