Lbvf 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 У меня ВАЗ 21093 карбюратор на холостых работает нормально, на месте газует нормально, а на ходу резче нажимаю на газ появляются провалы, а если высовую подсос стает как ракета. Что может быть???Поменял мембрану ускорительного насоса, жиклеры(носики), выставил уровень в поплавковой камере, а изменений нет??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pear 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 может свечи ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАНТЁР 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 У меня ВАЗ 21093 карбюратор на холостых работает нормально, на месте газует нормально, а на ходу резче нажимаю на газ появляются провалы, а если высовую подсос стает как ракета. Что может быть???Поменял мембрану ускорительного насоса, жиклеры(носики), выставил уровень в поплавковой камере, а изменений нет???И всётаки мне здаётся что нехватает топлива скорее всего подзабиты гдето каналы в карбе . И есчё посмотри работает ли вакумное опережение на трамблёре . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 У меня такие же приколы с карбом. Поставил ремкомплект (некоторые диафрагмы, жиклеры......) почистил очистителем для карбюратора, результат не совсем положительный - практически без изменений. Провалы когда давлю на газ. У меня установлен ГБО, переключился на газ все отлично, а на бензин не переключаюсь. Бензин в баке еще старый - помню заправлял еще по цене 7,40-7,60. Считаю что забыты каналы в карбюраторе. Так как на бензе давно не езжу так они наверное еще сильнее забились. Как дома можно их прочистить? Продул бы компрессором но его нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LADA VFTS 0 Опубликовано 20 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 У меня ВАЗ 21093 карбюратор на холостых работает нормально, на месте газует нормально, а на ходу резче нажимаю на газ появляются провалы, а если высовую подсос стает как ракета.если только на ходу проблемы - сдыхает бензонасос. astro, почистить на машине так: снять фильтр, закрыть рукой и отпустить карб. Необходимо добиться полного перекрытия воздуха. При резком перепаде двиг высосет грязь из карба. Руку береги! Затем очистителем карба побрызгай и прогазуй.почистить дома, если каналы сильно забиты так: снять все прокладки, выкрутить жиклёры и утопить карб (только нижнюю часть) в ацетоне на неделю, или больше. Ну, и самый простой способ - залей свежего бенза. Может, тому 100лет, все пррисадки упали на дно бака и бенз потерял свойства. TONUS & TUNING Кошка смотрит в небеса: не летит ли колбаса? Потому что кошка знает, что бывают чудеса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 20 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 astro, почистить на машине так: снять фильтр, закрыть рукой и отпустить карб. Необходимо добиться полного перекрытия воздуха. При резком перепаде двиг высосет грязь из карба. Руку береги! Затем очистителем карба побрызгай и прогазуй.почистить дома, если каналы сильно забиты так: снять все прокладки, выкрутить жиклёры и утопить карб (только нижнюю часть) в ацетоне на неделю, или больше. Ну, и самый простой способ - залей свежего бенза. Может, тому 100лет, все пррисадки упали на дно бака и бенз потерял свойства.На неделю я оставить карб в ацетоне не смогу, так как ездить нужно, но на суток 2-е думаю можно будет закинуть.А где сейчас ацетон купить можно? В строительных интересовался так говорят нет, или может взять такой каким лак с ногтей смывают?Если в керосин закинуть думаю тоже должно откиснуть или все же лучше в ацетон?На счет бензина то точно нужно попробовать посвежее залить, может тот и правда уже "никакой". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makaron 0 Опубликовано 20 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Парни а в ваших краях, карбюраторщики совсем перевились или как? По отзывам найдите, в Харькове могу порекомендовать, мне делал я доволен был. Стенд на посмотреть, чистка продувка, любые ремкомплекты, и т.д. Как правило час - полтора делов и машина едет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 21 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Парни а в ваших краях, карбюраторщики совсем перевились или как? По отзывам найдите, в Харькове могу порекомендовать, мне делал я доволен был. Стенд на посмотреть, чистка продувка, любые ремкомплекты, и т.д. Как правило час - полтора делов и машина едет.Суть не в том что бы кто то сделал. А в том что бы самому. Бывали случаи что кто то сделает, а дома переделываешь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
liond 0 Опубликовано 22 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) Значит так. были и у меня такие же траблы - провали при разгоне, при чём на новом карбе. Колупался долго. Решил все это дело подбором топливных и воздушных жиклеров (поставил побольше). Сейчас ракета - на старте с места резина пищит, люди оборачиваются. В нете куча табличек по соостношению жиклеров воздух\бензин\обём. Изменено 22 июня, 2011 пользователем liond Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАНТЁР 0 Опубликовано 22 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) Иногда для очистки карбюратора просто замочить и продуть не помогает , приходится высверливать заглушки ,чистить каналы и по новой заклёпывать . по этому иногда без хорошего карбюраторщика не обойтись . Ещё некоторые применяют на карбах быструю чистку . Перекидывают второй и третий надсвечник , и за счёт хлопков выбевает грязь из каналов . Изменено 22 июня, 2011 пользователем МАНТЁР Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
