Sargonr 0 Опубликовано 20 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 14,5 это очень много. нормально 12. тогда реальная степень сжатия будет 10, под 95 бензин самое оно.не о,8 а 0.08 6 соток тоже нормально для дюбителей рвать двигатель. а обкатывать 10 т---- смешные люди. 2 тысячи всем хватает для обкатка.Я прошел три! Затем дал джазу и в итоге описанная выше ситуация.14,5 это очень много. нормально 12. тогда реальная степень сжатия будет 10, под 95 бензин самое оно.не о,8 а 0.08 6 соток тоже нормально для дюбителей рвать двигатель. а обкатывать 10 т---- смешные люди. 2 тысячи всем хватает для обкатка.Кстати ДО капиталки компрессия 12 и была И масло не жрала. Причина капиталки - на 180 тык решил таки поменять первый раз кольца и вкладыши. При промерке цилиндров выявился достаточно серьезный эллипс. Решил капиталить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 (изменено) Это как раз тот случай, когда советуют "не лезть в отлаженный механизм и не мешать ему работать". Если бы эллипс был "достаточно серьезным", то компрессия не была бы 12. Изменено 20 июля, 2011 пользователем LSmaster Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
