проблема с гидриками (наверное)))
так она как начнёт выделываться так всё понятно там где компрессии нет там и кака
проблема не плавающая
гидрики перекачались и всё нет компрессии
в 1-2 и всё так до разбора никуда оно не девается
да я имею ввиду что синусоида покажет какой клапан казлит (если это он). - то есть диапазон поиска проблемы сузится.
  • Ответов 60
ок передам метрам
пусть так поищут
по этой причине и думаю что цельники будут быстрее)))
Цельники на такие валы не оч правильно, хотя как вариант проверки можно, если времени куча на регулировку есть.
шелестеть будет, шумно.
Когда валы сняты ты на призмы кинь и тыльную сторону промерь индикатором- это раз, второе -когда клапан закрыт 1 и 2 вместо свечи штуцер и шланг присобачь и тупо ртом продуть попробуй. Если есть такая возможность эксперементировать. Бок надо найти, чудес не бывает.
вобщем ситуация такова
заводится работает некоторое время 5-15мин
потом оказывает цилиндр несколько секунд и ещё один
меряем компрессию в двух по семь в остальных по 14
разбираем голову во втором и третьем надутые гидрики
спускаем собираем то-же самое работает потом не работает
меняем гидрики собираем то-же самое
меняем голову с.ка то-же самое
и так 6-ть раз
масло кастрол рс 10-60
мотор чистый только собран
давление в норме
последняя конфигурация головы почти сток
гидрики ina
валы не высокие
что пробовать где искать???
Я сталкивался с таким траблом и вся беда была в впуск.валом.
Оказался вал мазанный,поменял его и всё ушло.
Обкатай валы.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
Обкатай валы.
сори не понял
это как??
как мотористу объяснить своими словами?
:nea: аяяя-ай, а еще технолог... :lol:
10 - это вязкость при -17,8 оС, а 60 - при 98,9 оС :pardon:
откуда дровишки? некоторые масла при минус 17 уже твердеют...
сори не понял
это как??
Освобожусь,сделаю фото и объясню.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
ок спс
жду
Я недавно победил подобный трабл-после прокачки гидриков один из клапанов приоткрывался.
причина выяснена-кривая жопа вала-биение около десятки.
имхо промеряй жопу кулачков этого цилиндра- очень похоже на твою причину..
speedgarage.com.ua
