проблема с гидриками (наверное)))
вобщем ситуация такова
заводится работает некоторое время 5-15мин
потом оказывает цилиндр несколько секунд и ещё один
меряем компрессию в двух по семь в остальных по 14
разбираем голову во втором и третьем надутые гидрики
спускаем собираем то-же самое работает потом не работает
меняем гидрики собираем то-же самое
меняем голову с.ка то-же самое
и так 6-ть раз
масло кастрол рс 10-60
мотор чистый только собран
давление в норме
последняя конфигурация головы почти сток
гидрики ina
валы не высокие
что пробовать где искать???
такая-же проблема была у знакомого
то пропадала то появлялась решилась заменой на цельники))
то что теоретически такого не может быть знаю)) прошу не флудить а писать по делу
заранее спс
Изменено пользователем Maksim 99
  • Ответов 60
шо за валы стоят?какая база,подьём?какие тарелки клопов?
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
кубок лада
остальное сток
клапана проточеные в т-образные из стока
и так 6-ть раз
давление в норме
гидрики ina
валы не высокие
заранее спс
Обяснил канешно четко... :rolleyes:
для начала выкрути свечи,и там хде нету компресии залей шприцом масло(хдето по 3 кубика),покрути стартером без свечей,потом померяй компресию...
получается, черезчур большое давление масла. масло вязкое (w60), вот и давит
зачем??
тоже думали об этом
но моторист доказывает что такого не может быть 1000%%
Гидрики так не проверишь,потому как приостановке
двигателя на одни нажимает кулачок разпредвала а на другие нет....
Кстати цылиндры разположены рядом (ну в которых компресии нету???)
зачем??
Для того чтобы посмотреть вырастет ли компрессия или же ет в голове дело...
у меня тоже полсе сборки мотора компрессия была 10 во всех горшках(с зазором поршень-цилиндр 30 соток)
через две недели померял вообще печально 3 6 8 7,снял голову,пролил,итог согнутых два выпускных клапана и сломаны две направляющие на них...(автомобиль не троил и еше с Ланосом С20ХЕ в ровень ехал)
блок гильзанул,клапана поменял итог 14 во всех горшках!Гидрики перед установкой на тисках поспускал,а когда завел то подержав 2 тис на тахе минут 10 цокот не пропал,тогда заглушыл долил масла до максимума,завелась уже без всяких звуков...
Изменено пользователем Бека
да второй и третий
но почему-то при разборе сборе она какое-то время работает нормально
а потом уже выделывается
а если просто постоит остынет то не работает
надо только разобрать-собрать
да мотор только собран
погильзован
там ошибки быть не должно
про это даже и не думаем
а и после разборки сборки компрессия есть))
да второй и третий
погильзован
а какой зазор поршень-цилиндр сделали?
кольца бросал в гильзу,светил переноской,просветов небыло?клапана хорошо притерли,проливали голову??
вы про ето даже и не думаете,а низ разбирать паходу придеться....
Померяй давку масла. Гидрик бы такую срань не дал он себе зазор выбрал и стоит это анриал чтоб он вылез и держал открытым клапан. Кстати как масло спускали из гидриков? И попробуй компресию на холодную померять. За масло при замере компресии тоже дельно писали сразу отпадет 1 из 2. Пружины ксати какие?
Изменено пользователем Mad Max
