Maksim 99 Опубликовано 22 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) вобщем ситуация такова заводится работает некоторое время 5-15мин потом оказывает цилиндр несколько секунд и ещё один меряем компрессию в двух по семь в остальных по 14 разбираем голову во втором и третьем надутые гидрики спускаем собираем то-же самое работает потом не работает меняем гидрики собираем то-же самое меняем голову с.ка то-же самое и так 6-ть раз масло кастрол рс 10-60 мотор чистый только собран давление в норме последняя конфигурация головы почти сток гидрики ina валы не высокие что пробовать где искать??? такая-же проблема была у знакомого то пропадала то появлялась решилась заменой на цельники)) то что теоретически такого не может быть знаю)) прошу не флудить а писать по делу заранее спс Изменено 23 июня, 2011 пользователем Maksim 99
taz resing Опубликовано 22 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2011 шо за валы стоят?какая база,подьём?какие тарелки клопов? ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
Maksim 99 Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2011 шо за валы стоят?какая база,подьём?какие тарелки клопов?кубок ладаостальное стокклапана проточеные в т-образные из стока
Бека Опубликовано 22 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2011 вобщем ситуация таковазаводится работает некоторое время 5-15минпотом оказывает цилиндр несколько секунд и ещё одинмеряем компрессию в двух по семь в остальных по 14разбираем голову во втором и третьем надутые гидрикиспускаем собираем то-же самое работает потом не работаетменяем гидрики собираем то-же самоеменяем голову с.ка то-же самоеи так 6-ть размасло кастрол рс 10-60мотор чистый только собрандавление в нормепоследняя конфигурация головы почти стокгидрики ina валы не высокиечто пробовать где искать???такая-же проблема была у знакомогото пропадала то появлялась решилась заменой на цельники))то что теоретически такого не может быть знаю)) прошу не флудить а писать по делузаранее спсОбяснил канешно четко... для начала выкрути свечи,и там хде нету компресии залей шприцом масло(хдето по 3 кубика),покрути стартером без свечей,потом померяй компресию...
LEKS Опубликовано 22 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2011 получается, черезчур большое давление масла. масло вязкое (w60), вот и давит МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
Maksim 99 Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2011 Обяснил канешно четко... для начала выкрути свечи,и там хде нету компресии залей шприцом масло(хдето по 3 кубика),покрути стартером без свечей,потом померяй компресию...зачем??получается, черезчур большое давление масла. масло вязкое (w60), вот и давиттоже думали об этомно моторист доказывает что такого не может быть 1000%%
Бека Опубликовано 22 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) разбираем голову во втором и третьем надутые гидрикиспускаем собираем то-же самое работает потом не работаетГидрики так не проверишь,потому как приостановке двигателя на одни нажимает кулачок разпредвала а на другие нет....Кстати цылиндры разположены рядом (ну в которых компресии нету???)зачем??Для того чтобы посмотреть вырастет ли компрессия или же ет в голове дело...у меня тоже полсе сборки мотора компрессия была 10 во всех горшках(с зазором поршень-цилиндр 30 соток)через две недели померял вообще печально 3 6 8 7,снял голову,пролил,итог согнутых два выпускных клапана и сломаны две направляющие на них...(автомобиль не троил и еше с Ланосом С20ХЕ в ровень ехал)блок гильзанул,клапана поменял итог 14 во всех горшках!Гидрики перед установкой на тисках поспускал,а когда завел то подержав 2 тис на тахе минут 10 цокот не пропал,тогда заглушыл долил масла до максимума,завелась уже без всяких звуков... Изменено 22 июня, 2011 пользователем Бека
Maksim 99 Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) Гидрики так не проверишь,потому как приостановке двигателя на одни нажимает кулачок разпредвала а на другие нет....Кстати цылиндры разположены рядом (ну в которых компресии нету???)да второй и третийно почему-то при разборе сборе она какое-то время работает нормальноа потом уже выделываетсяа если просто постоит остынет то не работаетнадо только разобрать-собратьДля того чтобы посмотреть вырастет ли компрессия или же ет в голове дело...да мотор только собранпогильзовантам ошибки быть не должнопро это даже и не думаема и после разборки сборки компрессия есть)) Изменено 22 июня, 2011 пользователем Maksim 99
Бека Опубликовано 22 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) да второй и третийно почему-то при разборе сборе она какое-то время работает нормальноа потом уже выделываетсяа если просто постоит остынет то не работаетнадо только разобрать-собратьда мотор только собранпогильзовантам ошибки быть не должнопро это даже и не думаема и после разборки сборки компрессия есть))а какой зазор поршень-цилиндр сделали?кольца бросал в гильзу,светил переноской,просветов небыло?клапана хорошо притерли,проливали голову??вы про ето даже и не думаете,а низ разбирать паходу придеться.... Изменено 22 июня, 2011 пользователем Бека
Mad Max Опубликовано 22 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) Померяй давку масла. Гидрик бы такую срань не дал он себе зазор выбрал и стоит это анриал чтоб он вылез и держал открытым клапан. Кстати как масло спускали из гидриков? И попробуй компресию на холодную померять. За масло при замере компресии тоже дельно писали сразу отпадет 1 из 2. Пружины ксати какие? Изменено 22 июня, 2011 пользователем Mad Max
