сайгон 1 Опубликовано 13 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 не много поздновато,но была у меня такая проблема-"износ"(дефект) задней части кулачка,покоторой вал калибрует гидрокомпенсатор....в итоге на холодную заводится,по мере прогрева начинает троить еще сильнее(клапана пережимает,отсуствует компрессия)....потом вообще не заводится....только после полного остывания(гидрики сбрасывают давление)перешел на "регулировочные солдатики"(авто тойота)-проблемы ушли..компрессия выровнялась...Что за солдатики? У Тойоты нет гидриков похожих а толкатель на вал для гидриков не совсем гуд. Шумно. Максим блок на Перова в Киеве стоит 1600 гр. Где у вас такие цены? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antoniovaz2106 0 Опубликовано 13 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 Что за солдатики? У Тойоты нет гидриков похожих а толкатель на вал для гидриков не совсем гуд. Шумно. Максим блок на Перова в Киеве стоит 1600 гр. Где у вас такие цены?самодельные регулирующие толкатели(сделал на базе гидрокомпенсатора) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 14 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 самодельные регулирующие толкатели(сделал на базе гидрокомпенсатора)Это не для всех валов вариант. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antoniovaz2106 0 Опубликовано 14 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 Это не для всех валов вариант.почему? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 15 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 почему?Потому что у вала под гидрик нет захода на профиль, а когда ты поставишь жесть то шелест стоять будет и на ресурс вала скажется. Понятно что ехать будет, но тогда уж и вал будь добр подкинуть под жесткий толкатель. С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 ну вобщем санта-барбара продолжается)))по очереди))из 16 клапанов три были длинее остальных два на 0.5 и один на 0.75 это соответственно и являлось проблемой неправильной работы гидриковтак что если проблема решится окончательно то тему в фак ))))ну и попутно про мотокомплекты сти под 19-й палец вазвернее про их пальцы))была проблема и когда-то у кого-то они ломалисьслучаев было мало вобщем-то но мне тоже повезлоитого блок подрало)))точить в 83 не стали было принято решение поменять блок на высокий который был куплен у Freak-аи поршни куплены уже под высокий блокна радостях забыл и отписаться))вобщем проблема решенаспасибо всем за советы и участие)Freak спасибо за блокмашина собрана на гидриках ездит всё ококончательная проблема была в разной длине клапановкоторая и решилась после их торцовки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 на скоко посажены примерно седла? так для себя... Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 26 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 на скоко посажены примерно седла? так для себя...что не знаю то не знаю(наверное нинасколько т к головку новую же бралихотя утверждать не буду Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 что не знаю то не знаю(наверное нинасколько т к головку новую же бралихотя утверждать не будукороче теря ты тоже на опыте, что перед установкой гбц лучше пошырять щупом между толкателем и кулачком Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 26 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 короче теря ты тоже на опыте, что перед установкой гбц лучше пошырять щупом между толкателем и кулачком на холодную всё было суперзаводится и работает как часики ))по мере прогрева клапана выходил из зоны регулировки компенсатора и недозакрывалсяесли б на холодную такое было то сразу ясно а так всё ока нагрелось троит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
