Нужен совет, поставил новую гофру себе на выхлоп от Руд Эксхоуст, она сабака сечёт не по детски старая была двойная и была намного тише !
Покупать новую и вваривать пока нехочу !
Может что то посоветуете по этому поводу обматать какой то негорючей тканью либо ещё что то !
А то звук от неё громче чем от выхлопа :angry:
Может ты ее "против шерсти" поставил, т.е. у гофры есть вход и выход и путать их ненадо.
Изменено пользователем bergamot500
Ты гофру с стронгером не перепутал?
Нет не перепутал.
Обычно на гофрах есть синяя (или другого цвета) полоска, это если мне не изменяет память вход (т.е. ставиться этим концом "к мотору").
Также заглянув во внутрь, повертев в руках гофру можно невооруженным взглядом увидеть как ее надо ставить.
Сужу лично по своему опыту, всега попадались гофры которые надо "правильно" ориентировать (вход, выход).
З.ы. если не прав, пусть эксперты поправят.
ух ты впервые слышу что надо ставить по разному!(
Нет не перепутал.
ух ты... я помню шо полоска была.... но вообще не придал значения, когда вваривал... А моторка щас довольно шумно работает на оборотах... Надо будет послушать гофру на яме...
да уж, век живи - век учись...
Конструкция среднестатистической гофры не предусматривает строгую ориентацию в системе выхлопа.
Как-то раз брали гофру на точке по выхлопу, там мужик сказал, что мол синий полоской куда-то (вроде как к мотору, т.е. вход). Мол сказал не перепутать! Ну так и вварили.
Когда себе варил повертел в руках, ситуация такая, (попробую объяснить на "пальцах") с одной стороны гофры судя по движению выхлопных газов никаких "препятствий" не возникает, когда смотрим с другой стороны, там как бы конструкция гофры распологает к тому, что под второй слой гофры будут "сифонить" выхлопные газы. Как-то так...
А вот еще надыбал ресурсик... -> http://www.mir-glushitelei.narod.ru/gofra.html
+1 гофра ставится только синей полоской (основная часть гофр на рынке идут такие) к двигателю.
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
