Включаешь зажигание, вытаскиваешь фишку с електроклапана. Берёшь тестер, плюс к фишке минус к корпусу. Если окло 12 вольт - то всё норм, если меньше то ЭПХ умер. А ещё проверь сам клапан, проверяется просто. Заведи машину и вытяни фишку - заглохла значит всё хорошо :)
г. Луганск 80661224070 - Богдан
В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
сасибо попробую
  • 1 год спустя...
У меня такая же проблема, вытягиваю разъем с ЭПХХ и не глохнет, при поддержании педалью газа оборотов, работает не стабильно, с провалами, после акселерации глохнет, обороты холостые не держит. подаю напрямую, при работающем двигателе, +12 в на клапан, ничего не дает, все равно глохнет. Что посоветуете?
Живёт на свете человек…Слагает свой недолгий век…Играть пытаясь с жизнью в прятки, Скрывая глубже недостатки…Не видя собственных проблем, Решением занят дилемм…Вечных тайн вселенной, В грязи обыкновенной…Пытаясь соблюсти обычай…Меж образами невзначай…Не принимает неудачу...За предусмотренную сдачу…Он мозгом не пошевелит…Он разум в камере хранит…
А все потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не говорите, вот в клетках и сидите.
