Привет! Я новенький. Буду рад общению. Поделюсь своим опытом и рад буду поучиться у ВАС. Перестал гореть задний правый габарит. Предохранитель цел, лампочка тоже. Ставил запасные проверял. Надо ехать к электрику, но времени катастрофически не хватает. Поскажите возможные варианты. спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
не знаю как на 14 но на 08 такаяже фигня решалась так - пропаял дорожки на плате в том месте где разъем подключается и поковырялся в самом разъеме чтоб плотней к плате "притулялся".
<{POST_SNAPBACK}>
Полностью поддерживаю! Сам решал проблему также :)
<{POST_SNAPBACK}>
аналогично :)
<{POST_SNAPBACK}>
Скорее плата не плотно прилегает к лампочке
*****VAZ *****Connecting People
Когда перестает работать именно "левый" :ph34r: поворотник или габарит. Я снимаю крышку, шевелю разъем и пару раз удараю по плате.
Все сразу работает.
Такое случается где-то раз в два месяца.
Всем спасибо. С левым я поступал так как описано выше - получалось, но с правым нет. Попробую применить на практике Ваши советы и сооющу.
Все сразу работает.
<{POST_SNAPBACK}>
лучше припаяй намертво провода от разьема к плате. а то поворотники эт дело такое...
