Пророк Опубликовано 27 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2011 Ребята,кто ездит на Нуждине 10.93,подскажите,какие зазоры при регулировке клапанов ставите?? выставил по стандарту 0,22-0,23 и 0,32-0,33 и всё равно клапана торохтят,на холодную так вообще дизель..
Viper Опубликовано 27 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2011 0,2 и 0,35 На горбатых валах зазор должен быть больше, чем на стандарте. А на холодную любые тарахтеть будут.
Пророк Опубликовано 27 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 июня, 2011 ну у меня и как прогревается при разгоне слышен отчетливый стук,да и при езде на постоянных оборотах тоже... или это норм для такого вала?на таких зазорах как у меня можно ездить?
kobe Опубликовано 27 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2011 ну у меня и как прогревается при разгоне слышен отчетливый стук,да и при езде на постоянных оборотах тоже...или это норм для такого вала?на таких зазорах как у меня можно ездить?может просто бензин "хороший"?) Борт +Борт
Viper Опубликовано 27 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2011 Или выработка посадочных мест толкателей
Пророк Опубликовано 27 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 июня, 2011 бенз заправляю на лукойле постоянно 95 или 95 экто... выработка в стаканчиках есть,но минимальная просто раньше вродь было тише с клопами
Пророк Опубликовано 27 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 июня, 2011 этот вал без подпятников. я тоже сначала думал в постели,но слышен именно отчётливый цокот.
Yurec 9 Опубликовано 28 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2011 шайбы какой толщины? бывало, вал по углу стаканчика бил при тонких шайбах, оттуда и стук
