Сегодня разобрал весь механизм стеклоочистителя снял моторчик, ну всё по-порядку...Снял по причине скрипа, надумал смазать(а то мягко говоря задрал етот скрип) :angry: , собрал всё в кучу, поставил щетку и она начала залазить аж за уплотнитель стекла(((( я знаю что надо ставить направляйку с моторчина прямолинейно с маленькой тяге((( но чет не получаеться, дайте совет как ето сделать)
ниже картинка, всё сделал как по ней!
Изменено пользователем Volya
Если ты правильно все собрал, то на болтах крепления с зубчиками и нужно регулировать угол положения дворников!
Если залазит на уплотнитель снизу стекла, тогда по часовой стрелке больше поверни сами дворники и затягивай )
Спасибо, а то я всё руки изцарапал бобо((((((( :sad: я дворник переставлял та же проблемс(((( а залазит на уплотнитель вверху уже...а не снизу Изменено пользователем Volya
Вверху? а длина дворника какая?
Длинее же они точно не стали ) так что крути их вверх-вниз ) найдешь золотую середину!
я 4 часа парился и сдался((( завтра буду мучать( там внизу тоже надо регилировать? дворник обычный! Изменено пользователем Volya
Закрепи сначала механизм полностью (чтобы одни болты крепления прикрученные торчали), потом дворник приблизительно примерь как он будет стоять и прикручивай (чтобы удобнее было можешь даже оттопырить его полностью), и закручивай!
Можно даже на глаз прикинуть , как он будет двигаться!
4 часа, офигеть ) Я помню, что геморно саму систему ставить во внутрь, руки все содрать можно!
п.с МОжет ты сам кривошип немного не так собрал?
Изменено пользователем powersh0t
ето жесть((( 4 часа(( меня тошнить реально начало от одного и того самого! я бы уже головку снял и поставил ((( а тут реально такая х..ня и сделать не могу.
нет собрал всё нормально я 3 раза снимал механизм сам! по книге слаживал.
я делал таким образом включал зажигание,включил дворник, и потом зажиганием выключал самое верхнее положение.И прикручивал потом как мне надо чтоб он стоял.Включил зажигание,он опустился нормуль,поднялся нормуль.Всё готово.
Главное кузов,а всё остальное потом прийдёт или доедит или там как нибудь!!!!
та же история поменял трапецию теперь вылетает водительский на резинку уплотнителя,если переставляю на один зуб ниже заходит внизу на резинку.не могу понять в чем дело,может дело в поводках?я их тоже поменял.
о68-354-8два-61
о99-шесть24_восемь0-29
разобрался сам,поменял местами поводки дворников.все нормально.
о68-354-8два-61
