Reno 0 Опубликовано 27 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 Вообщем тема такая. Папик взял (вернее я его напряг) на дачу ездить 21099, 2008г.в. с мотором 1,6 и салоном от 2115 Все довольны - поря наводить чистоту. Предок поехал сам на мойку и там заодно помыли ему двигатель............. причем залили все по самое нихачу и особенно не продували даже. Как он доехал домой - непонятно. Вообщем сегодня мне позвонил и попросил посмотреть что и как, а то всю ночь сигнался спать недавала. Приехал я, сразу за блок предохранителей хвать и там водица. Снял я его, разобрал, ну а там......... окись и т.к., местами лак слез с дорожек. Вообщем у меня вопрос - мудохаться чистить контакты спиртом или прийдется покупать новый блок???? кто сталкивался с такой фигней?? Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 27 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 Вообщем тема такая.Папик взял (вернее я его напряг) на дачу ездить 21099, 2008г.в. с мотором 1,6 и салоном от 2115Все довольны - поря наводить чистоту.Предок поехал сам на мойку и там заодно помыли ему двигатель............. причем залили все по самое нихачу и особенно не продували даже.Как он доехал домой - непонятно.Вообщем сегодня мне позвонил и попросил посмотреть что и как, а то всю ночь сигнался спать недавала.Приехал я, сразу за блок предохранителей хвать и там водица. Снял я его, разобрал, ну а там......... окись и т.к., местами лак слез с дорожек.Вообщем у меня вопрос - мудохаться чистить контакты спиртом или прийдется покупать новый блок???? кто сталкивался с такой фигней??А что блок предохранителей во время мойки открыт был???Ты корпус полностью разбери и просуши плату. Если же дорожки слезут и нормальной роботы не будет.Тогда под замену. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Reno 0 Опубликовано 27 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 А что блок предохранителей во время мойки открыт был???Ты корпус полностью разбери и просуши плату. Если же дорожки слезут и нормальной роботы не будет.Тогда под замену.Наверное приоткрыт был, меня рядом небыло.Ужо все разобрано и частично промыто, но блин на верхней части плата окиси на неделю чистки.я купил хрень какуюто - для очистки контактов, вот и думаю може все это зря и лучше плату поменять и скока денег потянет Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 27 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 Наверное приоткрыт был, меня рядом небыло.Ужо все разобрано и частично промыто, но блин на верхней части плата окиси на неделю чистки.я купил хрень какуюто - для очистки контактов, вот и думаю може все это зря и лучше плату поменять и скока денег потянетНовый блок где то 350-650 грн.Смотря какой именно блок нужно. Ведь их довольно много. А платы в отдельность я не видел, ну может где и есть.Если все сильно окисло я бы лучше поменял бы блок, так как, уже гарантировать его надежную работу невозможно будет.А когда блок закоротит в неподходящий момент (свет ночью пропадет или еще какие то приколы будут). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 27 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 Да ну если почистить и все будет работать то вскрыть лаком и пускай работает, если чтото не будет работать тогда можно пропаять и после проверки опять таки вскрыть лаком. Себе так делал не работали стопы и еще чтото(давно было не помню). Так как небыло лака для плат намазал все старым лаком для ногтей уже год пашет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 27 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 Да ну если почистить и все будет работать то вскрыть лаком и пускай работает, если чтото не будет работать тогда можно пропаять и после проверки опять таки вскрыть лаком. Себе так делал не работали стопы и еще чтото(давно было не помню). Так как небыло лака для плат намазал все старым лаком для ногтей уже год пашет.Конечно если высушить и все будет работать по желании можно оставить дальше работать.У знакомого было что свет пропал, так он дворники включил и фары включались, было прикольно таким способом фары включать.Вскрыли блок он весь зеленый так сильно окислился и рассыпаться понемногу начал. Так поменял блок и все стало отлично. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
