Nik2108 0 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Собираюсь отдавать токарю свои клапана для облегчения, но не могу найти нормальных чертежей. Поэтому решил как то все обьяснить токарю по фотографии. На какой из следуйщих картинок наиболее правильно облегчены клапана? и ещё вопрос нашёл прижины клапанов с ауди, они жоще, хочу себе их поставить. Но нижняя тарелка под них не подходит, а так по размерам одинаковые. В гбц ауди они стояли без нижней тарелки, можно так же поставить(без тарелки) и внутреней пружины в гбц 083? . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Не зная устройства и принципы действия ДВС нех туда лезть с тюненхом! Для начала у Гугля поспрашивай! Или обратись к квалифицированному специалисту. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik2108 0 Опубликовано 29 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 на счет чего поспрашивать? я много статей перечитал На счет пружин советуют от бмв или шрик, но не тех не тех у меня нет. Зато есть с ауди, но я не уверен что стоит их ставить, поэтому и спрашиваю А на счет клапана, не нашел ни одного толкового чертежа( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 пружины не ставь. или ищи от БМВ. они не дорогие! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_2106 0 Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 пружины не ставь. или ищи от БМВ. они не дорогие!у меня есть пружины от VW ... VW Passat 1.8T Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik2108 0 Опубликовано 30 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 надо ж от бмв) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 надо ж от бмв)Какая масса клапана у 8V? Какое усилие сток пружины? Какое усилие пружины которую ты нашел? На сколько уменьшиться масса клапана? Что пишет завод про минимальный преднатяг на твоем валу? Тарелки сток? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik2108 0 Опубликовано 30 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 вес стандартного клапана 78грамм, на сколько облегчить ещё незнаю, так как не определился с формой, но будут Тобразные На сколько жоще пружины с ауди незнаю, но сжимая в руке, чувствуется заметно жоще Тарелки будут с ауди, они с другого сплава и легче Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 вес стандартного клапана 78грамм, на сколько облегчить ещё незнаю, так как не определился с формой, но будут ТобразныеНа сколько жоще пружины с ауди незнаю, но сжимая в руке, чувствуется заметно жощеТарелки будут с ауди, они с другого сплава и легчевпускной клапан на 37 мм точится в среднем до 65 гр, аудипружины матерые -сам катаюсь на них, главное что они при полном сжатии у них длина 20 мм вместо 22 стока и тарелЪки де то на 1 мм роспуска против стока.тарелки с авди та же сталь, но более легирована (судя по желтой стружке) Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik2108 0 Опубликовано 30 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 так до какой формы облегчать клапан? Может у кого чертеж есть?впускной клапан на 37 мм точится в среднем до 65 гр, аудипружины матерые -сам катаюсь на них, главное что они при полном сжатии у них длина 20 мм вместо 22 стока и тарелЪки де то на 1 мм роспуска против стока.тарелки с авди та же сталь, но более легирована (судя по желтой стружке)В гбц ауди пружины стояли без нижней тарелки, а под 8 тарелку они не подходят. Что делать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
