нагрев датчика охлаждаемой жидкости
Всем здравствуйте.
ВАЗ2110 1.6 8кл
Двигаясь по трассе в дождь резко поднялась температура охлаждающей жидкости до 120град. и при этом не сработал вентилятор, тут же остановившись проверив антифриз- все в норме, на следующий день был произведена замене термостата, датчика температуры охлаждающей жидкости, после этого вентилятор срабатывает при 120град., (если верить щитку прибора), при подключении компьютера к программе было видно температуру жидкости 97град. и при этом срабатывает вентилятор.
Подскажите в чем и где искать причину и неполадку.
что делать?
Всем здравствуйте.
ВАЗ2110 1.6 8кл
что делать?
Если компьютер показывает 97 градусов так это нормально. А на комбинацию приборов сигнал идет с датчика температуры который вкручен в ГБЦ, его меняли?
