Машина при холостых троит, при разгоне будто провал идет кажется что сзади кто-то держит ее, свечи норм, борт-компьютер ошибок не выдает, в чем может быть причина?
мож подсос воздуха где-то Изображение
подёргай патрубок вакуума, хз, экстрасенсорными навыками не обладаю :)
Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
та нет с етим все нормально( а что еще может быть?
Первым делом опредились с цилиндром, какой именно работает с перебоями или вообще не работает.
Вытягивай поочередно накончники ВВ проводов, но старайся так что бы током не бахнуло, когда определишь (вытягиваешь ВВ провод, а робота двигателя не меняется) тогда проверяй свечу и ВВ провод.
Если не оно пиши будем подсказывать что еще может быть.
Я вот только сделал, у меня также троило - 3-й цилиндр вообще не работал, вчера снял голову, притер клапана поставил назад и все отлично, толком не знаю что было или подсос воздуха в впускном коллекторе или клапана все же...
Изменено пользователем astro
Модуль зажигания замени!
Он ошибку выдал бы типа пропуска зажигания на бортовик или в таком же духе.
А вот топливную нигде непокажет потому автор, меряй давление топлива в рампе и на насосе
ему уже 3 года ) машине новая нече такого еще не менял...
а как поменять? Что делать? Изменено пользователем Volya
зачем менять померяй давление если меньше нормы 2,8-2,9 на ХХ, глуши обратку и смотри на манометр должен давать не меньше 5атм. вот тогда можеш менять насос если 5 и выше, меняй клапан обратки
ПРимерно как описано здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=161026
Изменено пользователем Mad Max
Извените может я конечно не в тему ,но у меня создавалась видимость троения от того что в глушаке была небольшая дыра ,а на слух казалось какбудто троит .
Можна продиагностировать и всё станет ясно зачем гадать
СТО CRT теперь на Чайке открыт
СТО на Чайке 098-099-41-99 ремонт двигатель КПП ходовка компютарная диагностика чистка форсунок ,новые запчасти на все марки авто по нормальной цене также б\у запчасти на ВАЗ
