Привез я друзьям два тахо у одного инж у другого карб и вот в чем проблема ставлю оба на карб,они работают и все нормально.
Ставлю на инж. холостой показывает почти правильно,а потом начинает врать,причем чем больше обороты тем больше врет и врет в меньшую сторону.
в мозгах отсечка на 7000,а на тахо 5000
подключал к зеленому проводу штатной проводки,к которому подключается стоковый тахо который в приборке вдо.
кто что может посоветовать?
Заранее благодарен!
0б359627б8
Стас
Заранее благодарен!
я себе подключал к проводу который к мозгам подходит, может в этом проблемма.
Пъем, танцуем и уходим.
Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема
Масла для Клуба тема ______Прайс
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
А можно конкретней,если помнишь.
0б359627б8
Стас
Заранее благодарен!
А чего к зеленому? В приборке ВДО к второму контакту (низковольтный вход тахометра) белой колодки идет коричнево-красный провод.
точно, коричневый с красным)
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
Ой,прошу прощения, перепутал, все правильно, подключил к коричнево-красному, то на самом тахо зеленый.
И из слов Palchikа я понял что это низковольтный вход, а тахо не работает потому, что он, я так понимаю, рассчитан на высоковольтный.
Что мне сделать чтоб он заработал?
0б359627б8
Стас
На инжекторе нет высоковольтного сигнала тахометра. На карбюраторе высоковольтный вход тахометра идет с клеммы "К" катушки зажигания, но если ты глянешь на схему самой приборки ВДО, то увидишь что какой бы ни был сигнал на входе в приборку высоковольтный или низковольтный на тахометр все равно приходит низковольтный сигнал (для карба сигнал идет через сопротивление 62 кОм).
Уточню.
Судя потому, что на карбе он работает нормально, тахо высоковольтный т.к. подключали к клемме "К" где высоковольтный вход,а на инжекторной машине все низковольтное т.е. данный тахометр я не смогу заставить работать с инжекторной машиной.
Я правильно понял?
0б359627б8
Стас
Уточню.
Я правильно понял?
Схему бы тахометра твоего увидеть...
та вот с этим проблема, не представляю где ее искать :(
0б359627б8
Стас
