при трогании немножко дергается руль из стороны в сторону и очущение вроде как передние колеса шагают,
при торможении немного идет подергивание руля, а асли держать палку КПП в руке то очущение что она ходит взад-вперед.
  • Ответов 20
Гость Инквизитор
1. подушки мотора
2. развал
3. рулевую рейку подкрутить..
ну и ещё парочку вариантов.
так как "палка" кпп ходит "взад-вперед" - по любому подушки не держат.
А по колесам и руле - езжай на развал, если что не так - они скажут что делать.
1. подушки мотора
2. развал
развал все хорошо, знакомый говорит может это стойка
Склоняюсь к тому что всётаки подушки матора .
передняя новая, подскажите какие лучше взять
Гость Инквизитор
Сэви
Если слегка пошатывает руль вправо влево на ходу, то значит поведенная резина, у мну такое было, что касаемо ручки КПП, то таки да, глына подушкам двига, по крайней мере задней точно
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
не факт. у меня тоже ручка ходит. заехал на Киев-Ладу,смотрели подушки двига,всё ок. может всё таки подушки КПП?
2108 "ВАЗМЯС" football team
0950688634,0987648627
Гость Инквизитор
таки да.. .у меня на 15 резине были шишки на протекторе... руль бросало так, что сложно было удержать... дергался примерно на 1/6 поворота, так сказать 5см туда-сюда.
имелось ввиду все 3 подушки кпп и двигла.
Дык у мну и моего знакомого решилась сия пробремс с ручкой КПП после замены задней подушки) В общем надо загнать на яму и самому визуально осмотреть подушки, или загнать на СТО Изменено пользователем Серый Волк
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
