Здравствуйте, заменил лампы на светоидиоды в панели приборов. Все лампы зажечь смог, кроме одной: низкий уровень топлива.
Я держу бак минимум на половину полным, так что выездить не хочется все это, чтобы увидеть лампу.. может как-то она загорается для контроля?
Еще есть мысль поставить авто на бок, только на какой - не знаю, где там датчик. чтобы правый бок поднять или зад?
В книжці пише потрібно витягнути розовий провід, який йде до датчика рівня бензину під заднєю сідушкою. Вроді так.
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
вытащи весь датчик из бака , попловок опустится и всё будет ясно . :good:
Или машину мордой вверх поставь, или газани хорошенько на подъем.
а про розовый провод не понял..
В баку є датчик з поплавком. До нього по днищу під задню сідушку ідуть 2-а проводи по яких сигнал подається до стрілки і лампочки рівня бензи на приборці. Ось вирізки з мануалу, маєш розібратись.
согласно выписке из монуала розовым проводом проверяется сам прибор ане лампочка . Соответственно лампочку можно проверить оставшимся проводом .
