Подскажите пожалуйста, что будет лучше?
Хочу в 01-й блок вставить 03-е колено. Для этого 2 варианта - усадка шатунов(или покупка Луганских 129 мм) или поршня ТРТ со смещением 7 мм. Блок после капиталки отходил всего около 50 тысяч на Японских кольцах 76,4(брались под заказ при Союзе с Тюменского рем завода, поэтому гарантия, что Япония), выработка минимальная, колечки установлены 10 тыс. назад. Просто у колечек гарантийный пробег 150 тыс, а менять на современные не известно что как то не хочется.
Что все таки будет лучше - перепресовать шатуны и оставить все на старых поршнях(какая при этом будет СЖ) или все таки заменить поршня на смещенные?
За ранее благодарен за Ваш ответ.
И еще, хотелось бы узнать, где можно преобрести ТРТ поршня? На сайт завода выходил, там прайсы Н-летней давности. Написал на их электронный адрес, ответ не получил.
Просто я переживаю, что по хорошему блок шлифуется под поршня, а в моем случае поршня будут чужие для этого блока. Как они себя там будут чувствовать?
Усадкой шатунов точно не знанимайся, лучше поршя со смещением. На трт лучше звонить, а не писать)
я б не заморачивался со старыми кольцами, пусть они и японские ))
+1)
А какая цель этих переделок?
Увеличение объема с 1200 до1500 куб. без замены самого двигателя и регистрации ГАЙ на объем 1500.
Просто капиталить пока не собираюсь. Нет необходимости. Когда колечки кидали 10 тыс. назад, моторист промеривал блок и сказал, что выработки практически нет. Поэтому не хотелось бы заморачиваться с шлифовкой блока и дальнейшей покупкой запчастей для капиталки. Нормальные кольца стоят не менее 350-400 грн.
А почему такое недоверие?
Катаюсь на 21063 с тайговским коленом, поршневой 82 и короткими Луганскими шатунами. Мотором доволен. А покупка новодела шатунов более стремное дело, чем усадка нормальных заводских шатунов, произведенных в 1972 году. Тем более знакомый чел, который занимается усадкой, занимается ей с Союзных времен и делал их в те времена для раллистов(с ними работал).
1.Это какие?
2. никакого недоверия. Просто РС становиться хуже..
1.Это какие?
Тольятти.
А вообще, меня грамотные люди уже давно учили, что кольца дешевле 50 долларов - это не кольца.
Опыт по кольцам уже есть. Когда хваленые по тем временам СМ выкидуешь через 40 тысяч, а Тольятинские больше сотни нормально себя чувствуют. А что бы лишний раз из-за покупки чего нибудь дешевого не вскрывать мотор, так уж лучше изначально хорошее ставить. Как говорится "мы не на столько богаты, что бы покупать дешевые вещи". И экспериментировать лишний раз не очень то уж хочется, когда разборка-сборка движка стоит порядка штуки гривен, а то и больше(по крайней мере два года назад платил 800 грн за замену коленвала 03-го на тайговский на своей).
Вот те номер ТРТ 050-323-79-20
У самого мотор на ТРТ поршнях -7мм))))
Звони на здоровье )))
Запчасти к иномаркам;Ходовая, Тормозная система; Кузовные детали; Автохимия; Ремни, ролики, подшипники. Так же ВАЗ и Daewoo.
Одноклубникам хорошие скидки
067-536-24-22
