Димон0962 0 Опубликовано 8 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Подскажите пожалуйста, что будет лучше? Хочу в 01-й блок вставить 03-е колено. Для этого 2 варианта - усадка шатунов(или покупка Луганских 129 мм) или поршня ТРТ со смещением 7 мм. Блок после капиталки отходил всего около 50 тысяч на Японских кольцах 76,4(брались под заказ при Союзе с Тюменского рем завода, поэтому гарантия, что Япония), выработка минимальная, колечки установлены 10 тыс. назад. Просто у колечек гарантийный пробег 150 тыс, а менять на современные не известно что как то не хочется. Что все таки будет лучше - перепресовать шатуны и оставить все на старых поршнях(какая при этом будет СЖ) или все таки заменить поршня на смещенные? За ранее благодарен за Ваш ответ. И еще, хотелось бы узнать, где можно преобрести ТРТ поршня? На сайт завода выходил, там прайсы Н-летней давности. Написал на их электронный адрес, ответ не получил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karat 1 Опубликовано 9 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Меняй поршни. Приобрести поршни тебе поможет taz resing, напиши ему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон0962 0 Опубликовано 9 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Просто я переживаю, что по хорошему блок шлифуется под поршня, а в моем случае поршня будут чужие для этого блока. Как они себя там будут чувствовать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitev 2 Опубликовано 9 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 я б не заморачивался со старыми кольцами, пусть они и японские )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kobe 9 Опубликовано 9 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Подскажите пожалуйста, что будет лучше? Хочу в 01-й блок вставить 03-е колено. Для этого 2 варианта - усадка шатунов(или покупка Луганских 129 мм) или поршня ТРТ со смещением 7 мм. Блок после капиталки отходил всего около 50 тысяч на Японских кольцах 76,4(брались под заказ при Союзе с Тюменского рем завода, поэтому гарантия, что Япония), выработка минимальная, колечки установлены 10 тыс. назад. Просто у колечек гарантийный пробег 150 тыс, а менять на современные не известно что как то не хочется. Что все таки будет лучше - перепресовать шатуны и оставить все на старых поршнях(какая при этом будет СЖ) или все таки заменить поршня на смещенные? За ранее благодарен за Ваш ответ. И еще, хотелось бы узнать, где можно преобрести ТРТ поршня? На сайт завода выходил, там прайсы Н-летней давности. Написал на их электронный адрес, ответ не получил.Усадкой шатунов точно не знанимайся, лучше поршя со смещением. На трт лучше звонить, а не писать)я б не заморачивался со старыми кольцами, пусть они и японские ))+1) Борт +Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 9 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 А какая цель этих переделок? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон0962 0 Опубликовано 9 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 А какая цель этих переделок?Увеличение объема с 1200 до1500 куб. без замены самого двигателя и регистрации ГАЙ на объем 1500.я б не заморачивался со старыми кольцами, пусть они и японские ))Просто капиталить пока не собираюсь. Нет необходимости. Когда колечки кидали 10 тыс. назад, моторист промеривал блок и сказал, что выработки практически нет. Поэтому не хотелось бы заморачиваться с шлифовкой блока и дальнейшей покупкой запчастей для капиталки. Нормальные кольца стоят не менее 350-400 грн.Усадкой шатунов точно не знанимайся, лучше поршя со смещением. На трт лучше звонить, а не писать)А почему такое недоверие?Катаюсь на 21063 с тайговским коленом, поршневой 82 и короткими Луганскими шатунами. Мотором доволен. А покупка новодела шатунов более стремное дело, чем усадка нормальных заводских шатунов, произведенных в 1972 году. Тем более знакомый чел, который занимается усадкой, занимается ей с Союзных времен и делал их в те времена для раллистов(с ними работал). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kobe 9 Опубликовано 9 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Нормальные кольца стоят не менее 350-400 грн.А почему такое недоверие?1.Это какие?2. никакого недоверия. Просто РС становиться хуже.. Борт +Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон0962 0 Опубликовано 9 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 1.Это какие?Тольятти.А вообще, меня грамотные люди уже давно учили, что кольца дешевле 50 долларов - это не кольца.Опыт по кольцам уже есть. Когда хваленые по тем временам СМ выкидуешь через 40 тысяч, а Тольятинские больше сотни нормально себя чувствуют. А что бы лишний раз из-за покупки чего нибудь дешевого не вскрывать мотор, так уж лучше изначально хорошее ставить. Как говорится "мы не на столько богаты, что бы покупать дешевые вещи". И экспериментировать лишний раз не очень то уж хочется, когда разборка-сборка движка стоит порядка штуки гривен, а то и больше(по крайней мере два года назад платил 800 грн за замену коленвала 03-го на тайговский на своей). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saturn92 0 Опубликовано 13 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Вот те номер ТРТ 050-323-79-20 У самого мотор на ТРТ поршнях -7мм)))) Звони на здоровье ))) Запчасти к иномаркам;Ходовая, Тормозная система; Кузовные детали; Автохимия; Ремни, ролики, подшипники. Так же ВАЗ и Daewoo. Одноклубникам хорошие скидки 067-536-24-22 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
