вова80 0 Опубликовано 9 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 У меня такая проблема идет подсос воздуха через вакуумный усилитель из-за этого падают обороты дергается и расход увеличился нашел место подсоса воздуха там где подсоединяется главный рабочий к вакуумному усилителю у меня вопрос между ними есть прокладка или все таки пробита мембрана Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 9 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Замена усилителя. Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Замена усилителя.+1Ремкомплектом лучше не играться. в большинстве случаев 60грн и куча времени на ветер. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 У меня такая проблема идет подсос воздуха через вакуумный усилитель из-за этого падают обороты дергается и расход увеличился нашел место подсоса воздуха там где подсоединяется главный рабочий к вакуумному усилителю у меня вопрос между ними есть прокладка или все таки пробита мембранаЕсли тянет воздух возле главного, это легко ремонтируется. резинка туда стоит пятеру, работы на 15 минут. Кстати, товарищу на 2110 менял полностью ремкомплект, разбирал вакуум, и все прочее. Два часа работы(с поездкой на авторынок за ремкомплектом). Уже больше чем пол года ездит. Все гуд)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 вова80, надумаешь ремонтировать-отпишись о результате пожалуйста. Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 А надумаешь менять, я у тебя старый твой куплю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 (изменено) Если тянет воздух возле главного, это легко ремонтируется. резинка туда стоит пятеру, работы на 15 минут. Кстати, товарищу на 2110 менял полностью ремкомплект, разбирал вакуум, и все прочее. Два часа работы(с поездкой на авторынок за ремкомплектом). Уже больше чем пол года ездит. Все гуд))))Обычно треть из купивших ремкомплект ВУТа в течении 3-4месяцев приходит за новым ВУТом. P.S. Кстати, тоже самое и с ГТЦ. Изменено 11 июля, 2011 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вова80 0 Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 После замены на новый ВУТ, имеется старый, который подсасывал воздух. Со слов мастера, ВУТ - деталь которую ремонтировать нецелесообразно, гарантии нет. Зачем он нужен? Ремонтировать? Имеются нанотехнологии ремонта ВУТов?Если интересно, был пробит ВУТ, как следствие нестабильный ХХ на бензине, отсутствие ХХ на газу. После замены ВУТа и регулировки клапанов все нормализировалось. расход сильно увеличился и зарядка тоже немного упала Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Если интересно, был пробит ВУТ, как следствие нестабильный ХХ на бензине, отсутствие ХХ на газу. После замены ВУТа и регулировки клапанов все нормализировалось. Да то понятно. Интересно, чем закончится попытка реанимировать пробитый ВУТ. Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 ставь новый. у меня с ремкомплектом 7 месяцев и опять 25. Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
