У меня такая проблема идет подсос воздуха через вакуумный усилитель из-за этого падают обороты дергается и расход увеличился нашел место подсоса воздуха там где подсоединяется главный рабочий к вакуумному усилителю у меня вопрос между ними есть прокладка или все таки пробита мембрана
  • Ответов 20
Замена усилителя.
+1
Ремкомплектом лучше не играться. в большинстве случаев 60грн и куча времени на ветер.
073-483-47-87.
Если тянет воздух возле главного, это легко ремонтируется. резинка туда стоит пятеру, работы на 15 минут. Кстати, товарищу на 2110 менял полностью ремкомплект, разбирал вакуум, и все прочее. Два часа работы(с поездкой на авторынок за ремкомплектом). Уже больше чем пол года ездит. Все гуд))))
вова80, надумаешь ремонтировать-отпишись о результате пожалуйста.
Сергей
Обычно треть из купивших ремкомплект ВУТа в течении 3-4месяцев приходит за новым ВУТом.
:pardon:
P.S. Кстати, тоже самое и с ГТЦ.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
После замены на новый ВУТ, имеется старый, который подсасывал воздух. Со слов мастера, ВУТ - деталь которую ремонтировать нецелесообразно, гарантии нет. Зачем он нужен? Ремонтировать? Имеются нанотехнологии ремонта ВУТов?
Если интересно, был пробит ВУТ, как следствие нестабильный ХХ на бензине, отсутствие ХХ на газу. :wacko:
После замены ВУТа и регулировки клапанов все нормализировалось. :yahoo:
расход сильно увеличился и зарядка тоже немного упала
Да то понятно. Интересно, чем закончится попытка реанимировать пробитый ВУТ.
Сергей
ставь новый. у меня с ремкомплектом 7 месяцев и опять 25.
