Я, Магеллан и Чекерда снимали двигатель при помощи длинного металического шеста на классических Жигулях. Один направляет, остальные, предварительно укрепив мотор через цепь к шесту/трубе вынимают его и опускают на покрышку.
<{POST_SNAPBACK}>
Снять то я снял, ты мне лучше скажи он в сборе с коробкой через низ зайдеть? Или фигушки?
<{POST_SNAPBACK}>
зайти то он зайдёт, но удержат ли друзяки всё это??? Лучше они опускают на трубе двигатель, один направляет, а третий наживляет переднюю подушку. Затем можно подкинуть КПП, наживить её на подушки.
если есть лебёдка, то влезет и с коробкой всё вместе (открути только выпускной коллектор, может поцарапать кузов)
<{POST_SNAPBACK}>
А вот у нас колектор вместе со "штанами" не открутились по той причине что прикипели намертво болты <_<
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
<{POST_SNAPBACK}>
Зайдет весь в сборе. Если на подъемнике - ваЩе карсата. А если не на подъемнике, лучше не парься и ставь без коробки - меньше нервов потратишь. Имхо, лучше еще полдня потратить на установку коробки, чем зарабатывать грыжу и маниакальную депрессию... ;)
