а что за решетка? из трех полосок которая?;))
  • Ответов 1,2т
Обновил трохи капотег)))) отак:
На 8-кл. моторе, где перекрытие клапанов жестко установлено конструкцией вала (впуск и выпуск на одном валу) перекрытием особо не поиграешься. и еще один момент, такой немаловажный - у него не атмосфе
Дык подключись к мозгам ноутом и посмотри как шагает рхх, и на скольки шагах держит хх.
  ABo сказал:
Сейчас в коробке Castrol 75W-90
О! спсб. - записал :)
а у тебя в гараже что стоит?
  viper112 сказал:
:nea:
вот такая :give_heart: :
токма она еще будет "слегка" доработана :)
ты за бампер не надумал мой?;)))ато я его уже снимаю на след неделе;)
  viper112 сказал:
не.... спсб, но не хо.
  BRYTVA™ сказал:
вскрытие пока отменяется - пациент скорее жив, чем мЁртф :):):)
интересненько получается)
  kobe сказал:
ага...
ограничимся пока заменой сальников клапанов...
сцепление поменял.... причем повезло - успел до того, как пострадал-бы маховик.
диск и корзина выглядели вот так:
то-есть еще чуток и пришлось-бы протачивать маховик... ужос
блин... как она мне нравиццсо :give_heart: :
  BRYTVA™ сказал:
и мне... :cray:
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
поменял вчера сальники... пипецс...
если в двух словах - вскрытие не отменяется а откладывается... НЕ на долго...
а если подробнее, то люфт в клапанах значительно больше допустимого, как мне кажется :angry:
ну и, либо я чета не доглядел... либо тут что-то менялось уже после описания...
хотя... при нагреве до рабочей температура зазоры должны уменьшится... в общем вскрытие покажет что там с клапанами...
ну и на последок чуток позитива:
решетка радиатора (пока черный мат, но будет покрашена в цвет кузова и снят "олень")
и еще - склеил таки 4й колпачек... потом психанул и покрасил их все в чёрный :)
теперь вот думаю - нравится оно мне или нет :unknw::unsure:
короче жду ваших мнений... может ваще без колпачков ездить?
как по мне - то без колпачков лучша
и полосу на стекле я бы вырезал по стеклу, а не просто клеил, а так прикольно)
