Условия работы тормозного контура описывают законы "Гидростатики".
F - сила
A - площадь сечения.
"Законы Гидродинамики" не описывают работу тормозного контура.
Изменено пользователем Spike
Жидкость в тормозном контуре будет иметь небольшое движение при нажатии на педаль тормоза, хоть и минимально но сжатие жидкости происходит.
Это не то движение чтобы говорить о таких вещах как "Гидродинамика", т.е. "ламинарное" либо "турбулентное" движение жидкости ... т.е. то о чем киевюрка пишет ...
Можно сказать так - столб жидкости в тормозном контуре смещается на величину хода тормозных цилиндов до колодки, и возвращается обратно после того, как педаль тормоза отпущена и колодки отошли от тормозного диска - а это десятые, если не сотые доли "мм" ...
на мой взгляд там будет движение пару миллиметров и вот почему:
1. Сжатие жидкости
2. Увеличение проходного сечения резиновых трубопроводов
3. Износ колодок при торможении
4. Просачивание жидкости через сальники
5. Температурное расширение
Факторов, влияющих на ДВИЖЕНИЕ жидкости в трубопроводах, достаточно.
Ладно, Спайк, иду в трубный цех спрашивать. Скоро будет ответ профи :rolleyes:
Давай ... только более квалиф. ответ тебе дадут не производственники, а разработчики - в КБ если что сходи :) к тем кто занимается проектированием и расчетами ...
Скорость движения пущай посчитают и число Рейнольдса :) при давлении в системе к примеру в 5 bar :D (один из главных критериев Гидродинамики) ...
:read: Один из механизмов в автомобиле работу которого описывает "Гидродинамика" это "Гидравлический усилитель Руля", "Система охлаждения" ... :pardon:
класс... и нахрена в институте штаны протирать?
достаточно завести бортовик и В/О щитай в кармане :lol:
Спайк - ану раскажи по подробней про число Рейнолдса... :blink:
Гугль покури ... Изменено пользователем Spike
Гугль покури ...
не курю - бросил ;)
кромь таво - приятно пагаварить с умным чилавекам....
не курю - бросил ;)
А, я забыл, тебе "некогда пилу точить, тебе же надо пилить" :) ...
Число, или, правильнее, критерий Рейно́льдса (), — безразмерная величина, характеризующая отношение нелинейного и диссипативного членов в уравнении Навье-Стокса[1]. Число Рейнольдса также считается критерием подобия течения вязкой жидкости.
Число Рейнольдса определяется следующим соотношением:
где
Изображение — плотность среды, кг/м3;
Изображение — характерная скорость, м/с;
Изображение — характерный размер, м;
Изображение— динамическая вязкость среды, Н·с/м2;
Изображение— кинематическая вязкость среды, м2/с() ;
Изображение — объёмная скорость потока;
Изображение — площадь сечения трубы.
Для каждого вида течения существует критическое число Рейнольдса, , которое, как принято считать, определяет переход от ламинарного течения к турбулентному. При течение происходит в ламинарном режиме, при возможно возникновение турбулентности. Критическое значение числа Рейнольдса зависит от конкретного вида течения (течение в круглой трубе, обтекание шара и т. п.), различными возмущениями потока, как-то изменение направленности и модуля вектора скорости потока, шероховатость стенок, близость местных сопротивлений и др. Например, для течения (точнее, для стабилизированного изотермического потока) жидкости в прямой круглой[источник не указан 92 дня] трубе с очень гладкими стенками . Для движения плёнки жидкости с относительно гладкой поверхностью раздела с газом при двухфазном потоке .
Значения Re выше критического и до определённого предела относятся к переходному (смешанному) режиму течения жидкости, когда турбулентное течение более вероятно, но ламинарное иногда тоже наблюдается – то есть, неустойчивая турбулентность. Числу Reкр 2300 соответствует интервал 2300–10 000; для упомянутого примера с тонкими плёнками это 20–120 – 1600.
Число Рейнольдса как критерий перехода от ламинарного к турбулентному режиму течения и обратно относительно хорошо действует для напорных потоков. При переходе к безнапорным потокам переходная зона между ламинарным и турбулентным режимами возрастает, и использование числа Рейнольдса как критерия не всегда правомерно. Например, в водохранилищах формально вычисленные значения числа Рейнольдса очень велики, хотя там наблюдается ламинарное течение. Напротив, возмущения потока могут значительно снижать величину .
Стоит отметить, что для газов Reкр достигается при значительно бо́льших скоростях, чем у жидкостей, поскольку у первых куда больше кинематическая вязкость (в 10–15 раз).
Критерий назван в честь выдающегося английского физика О. Рейнольдса (1842—1912), автора многочисленных пионерских работ по гидродинамике.
фууух... еле осилил стока многа букаф.... ты, садюга, мог бы учесть шо я ниграматный ниразу :wacko:
а главное чего я так и не понял - нахрена мне это всё? зная несколько аксиом и имея калькулятор я и без этого смогу ращитать необходимый диаметр ГТЦ исходя из диаметров рабочих цилиндров в системе...
собстна площадь колодк, позволяющюю максимально эффективно использовать всю систему тоже...
по поводу чего еще будем умничать в ответ на мои глупости? :angry:
