Подскажите плиз, или киньте ссылку. Порвался пыльник рейки и при дерганьи за усы вверх низ есть люфт (слышно на кочках), его надо менять, или можно отремонтировать самому.
Мысль это оргазм мозга - тот, кто способен его испытывать, получает удовольствие, а тот, кто не способен, вынужден имитировать
тел. 096тридва9два699, е-мыло: sedrik75@mail.ru
1е. Раз есть люфт - попробуй регулировочной гайкой отрегулировать рейку. Если помогло то радуемся, покупаем пыльник новый и смазку фиол. откручиваем усы и одно крепелние(правое). снимаем пыльник старый, напихиваем в рейку самзку, одиваем пыльник новый, прикрузиваем рейку и прикручиваем усы и живем дальше.
2. Если регулировкой люфт не ушел - то тогда уже переборка рейки полная\или замена.
073-483-47-87.
  • 5 месяцев спустя...
привет еще раз, решился на переборку рейки и столкнулся с такой проблемой, разобрал, поменял втулку, пыльник собрал и вот что получилось, при поворачивании руля вправо-влево слышны громкие щелчки в рейке а при выворачивании руля до конца влево клинит руль. Что я неправильно сделал, может перетянул что, подшибники я нетрогал, посоветуйте кто нибудь, уж очень дорого и нехочется покупать новую рейку
рейку перебрал, смазал,регулировал???в момент щелчка на руле появляется усилие? мне кажеться, что либо регулировка тебе поможет, либо нужно смотреть где как и почему она щелкает и клинит.пробуй это сделать на машине, если не поможет, то опять снимать. удачи!
мог ли я перетянуть регулировочным винтом, затягивал на снятой рейке подручными средствами, а на машине неудаеться
если перетянешь руль очень туго будет вращаться и в движение не будет возвращаться в ноль.
т.е. полюбому нада покупать восьмигранный ключ чтоб отрегулировать
он стоит 15 грн))
Reactiv
он стоит 15 грн))
+ 100!!! стоит копейки, зато отрегулировать рейку с ключем в кармане удасться идеально!!! Изменено пользователем SERIK2112
Питання по темі, а на стандартну рульову електроусілок можна поставити? Чи потрібно міняти всю рульову? Яка її ціна?
Один арабський мудрець сказав: و... وسوف يأتي وقت عندما يكون أحد سيقول: المجد لأوكرانيا! والملايين سوف نرد: المجد لأبطال! Класно, правда? Я аж плакав... Особливо на словах: والملايين سوف نرد: المجد لأبطال!
Продам стійки 2108 та 2110
